Автор Тема: Меркурий-130 ЧПМ Не включается. Проц. MPC89e515AP  (Прочитано 1288 раз)
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Добрый день, принесли аппарат. Не включается.
Плата АВЛГ 417.14.03
Проц. MPC89e515AP
Закиньте схему на неё.
На DA12 5.00 V на проце 4.05 V
« Последнее редактирование: 11/02/2016 02:34:13 от Master X »
Re: Меркурий-130 ЧПМ
« Ответ #1 : 10/02/2016 20:03:31 »
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
« Ответ #2 : 10/02/2016 20:04:29 »
Кинул схему на 417.14.03 на Почту и по Аське
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
« Ответ #3 : 10/02/2016 20:10:59 »
Это плата от 130Ф здесь посмотрите: http://knots01.narod.ru/M130opisanie.html
« Ответ #4 : 10/02/2016 22:58:40 »
Narod.ru на ucos'е испортился.
https://kkmcom.ru/knots/ Все Юрины "записки".
« Последнее редактирование: 10/02/2016 23:00:40 от GS »
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
Восстановили питание проца там 5.00, дорожка сгнила. PGOOD и RESET по осцилу идут...
Но аппарат не писчит, при включении. Грешу на DD2, питалово там есть 5 вольт.
Подскажите куда копать?
Спасибо за схему...
Оффлайн Юр
Ну  так если грешишь на вывод, так встань осциллографом на ее CS# (4 нога, если я правильно разглядел), есть там жизнь? Стартовавший процессор должен куда-нибудь ломиться, если он жив, прошивка норм, кварц генерит, питание норм и ресет отработал. Единица еще и на EA# должна приходить, чтобы прошивку внутри себя искал.
Есть только  миг
