Автор Тема: Штрих-Мини-К (01) подключение к ПК  (Прочитано 2334 раз)
Оффлайн Joker
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как подключить этого зверя к ПК для заливки товаров. Подключаю через конвертер RS-232 - RS-485 . Уже методом тыка меняю провода, но компьютер в упор не видит. Как пишут в сети, грех падает на конвертер. Какой эталонной модели конвертер нужно использовать? И есть пошаговая инструкция для подключения к ПК?
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
Re: Штрих-Мини-К (01) подключение к ПК
« Ответ #1 : 10/02/2016 12:53:40 »
чот припоминается надо сетевой номер правильно выставить, иначе не ответит.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн Joker
« Ответ #2 : 10/02/2016 13:03:08 »
В таблице ККМ поставил сетевой адрес 2, в ПО тоже. Но результата нет: https://yadi.sk/i/GYMdTUCGob4Rz
  • Похвалили: 255 раз(а)
« Ответ #3 : 10/02/2016 13:14:30 »
Руководство пользователя , раздел Системные функции ( стр 37) -
все опции включены ?
Оффлайн superkent
« Ответ #4 : 10/02/2016 13:14:55 »
Если не ошибаюсь для хранения базы товаров нужен блок  MemoPlusEthernet. Конвертер нужен штриховский RS-485 - RS-232 , есть какие то нюансы не каждый подойдет.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 73 раз(а)
« Ответ #5 : 10/02/2016 13:24:39 »
мемоплюс необязателен, ШМиК может в онлайне работать
Оффлайн Joker
« Ответ #6 : 10/02/2016 13:37:06 »
Все включил. Результат нулевой. :(
Оффлайн GS
« Ответ #7 : 10/02/2016 13:51:24 »
MAX485 в кассе махни, мож дохлый
« Ответ #8 : 10/02/2016 14:00:46 »
Есть возможность на каком-либо другом компе проверить связь ?
заменить мах485 - тоже не помешает
« Ответ #9 : 10/02/2016 15:29:01 »
и на кой этому аппарату база еще? У него и так печать весь АКБ съедает, мы для экономии плату с разъёмами отключали. Может так же банально и здесь отключена, корпус вскрывали?
Лудим, паяем, ККТ ОФД изучаем!
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 79 раз(а)
« Ответ #10 : 10/02/2016 16:11:42 »
Максимка на интерфейсной плате в Штрих-Мини-К стоит без питания - его нужно через порт запитать.
Это сообщение считают полезным: GS
Оффлайн Joker
« Ответ #11 : 12/02/2016 12:30:15 »
Он с завода таким приходит?
Оффлайн GS
« Ответ #12 : 12/02/2016 13:22:35 »
да
Это сообщение считают полезным: Joker
  • armвиль
« Ответ #13 : 12/02/2016 18:55:02 »
не понял, это что получается что прибывший с завода Штрих Мини К надо дорабатывать чтобы он по 485-му работал ? я ж сам лично их штук 10 через чудо 485_коробку запрограммил.
Оффлайн GS
« Ответ #14 : 12/02/2016 18:58:04 »
фирменный штриховский 232-485 питалово сам подает
  • armвиль
« Ответ #15 : 12/02/2016 19:02:42 »
О КАК !  . .  век живи - век учись.
Оффлайн Joker
« Ответ #16 : 12/02/2016 19:04:04 »
А подскажите, пожалуйста, ссылочку на фирменный штриховский преобразователь. Наш поставшик Штриха ничего о нем сказать не может.
Оффлайн GS
« Ответ #17 : 12/02/2016 19:19:38 »
он поди у штриха тыщи 3 стоит
  • armвиль
« Ответ #18 : 12/02/2016 19:22:04 »
от Ладоги прикрути.
Онлайн MOTOR
« Ответ #19 : 12/02/2016 20:31:36 »
Сегодня получил пачку конвертеров USB-RS485 из Китая. 72 руб штука. Проверил с АМС-кой. Летают лучше болидовских за 1500
Онлайн MOTOR
« Ответ #20 : 12/02/2016 20:33:52 »
С системной платы Штрих-Мини плату интерфейсов запитать религия не позволяет? Тогда в косу от ПК запустить питание с USB
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #21 : 09/06/2016 17:56:04 »
Давно пользуюсь преобразователем от Ковлева.
http://www.kovlev.ru/tools.html
Драйвер от Штриха "Тест ККМ 1.6".
В окне настройки в поле "Внешний интерфейс" выбрать RS-485.
Табл.2, поле 8 - "1".
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #22 : 09/06/2016 18:14:24 »
К схеме добавлен светодиод - индикатор  +5V
