Автор Тема: Засвеченный экран PRO COBRA 1350IR LCD  (Прочитано 5453 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Здравствуйте всем!
Принесли детектор PRO COBRA 1350IR LCD - экран слишком яркий. На плате управления монитором никаких регулировок нет. На плате видеокамеры все светодиоды светятся. Можно ли как-то отрегулировать яркость или надо менять весь блок LCD?
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Re: Засвеченный экран PRO COBRA 1350IR LCD
« Ответ #1 : 09/02/2016 22:29:42 »
Был у нас такой случай. Меняли только LCD панель, плата контроллера была исправна. Но клиенту выставили счет за весь комплект, т.к. отдельно LCD панель Профиндустрия-центр не поставляет.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #2 : 09/02/2016 23:56:42 »
А с обратной стороны LCD мониторчика, на плате с левой стороны вверху, нет 6-7 пинового разъма или отверстий под него?
Если есть, то возможно это разъем для подключения регулировки по яркости и контрастности (нумерация с лева на право).
Схемка ниже:
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 10/02/2016 15:45:22 »
Посмотрел - нет разъёма. Ну, получается, что сам монитор неисправен. Спасибо за поддержку  :)
« Ответ #4 : 10/02/2016 15:52:16 »
Я бы все таки не стал спешить, и проверил бы напряжение питания идущего со стабилизатора U5 (на видеокамере) должно быть 2,85В. Обычно он сгорает и дисплей не светится, но сдается мне, что перед тем как умыть руки  -стоит проверить питание.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 11/02/2016 12:29:36 »
Да, напряжение на стабилизаторе я проверял - там всё нормально. Я и камеру менял и всяко комбинировал. В общем, из двух неисправных детекторов собрал один. А тот - на списание. Ввиду дороговизны замены монитора вместе с платой управления. Дело в том, что камера-то показывает, но слишком ярко и даже где-то как бы в негативе что ли. Но так как регулировок никаких нет, то устранить неисправность можно только заменой, а это дорого.
