Автор Тема: Меркурий115К После обновления ПО не включается  (Прочитано 2147 раз)
Оффлайн DUDRON
Процессор P89V51RD2 прошивал прошивкой 115RU001_20141117.hex
Процессор P89V51RD2 прошивал прошивкой 115RU001_20120628.hex - на индюке абра-кадабра
Вернул родную прошивку, которую считал заранее - касса заработала
В чем может быть проблема?
Кассу надо перепрошить для работы с безналом
Сис.платы АВЛГ 410.99.02 V.4 и АВЛГ 410.99.02 V.13
« Последнее редактирование: 11/02/2016 02:41:09 от Master X »
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: После обновления ПО не включается
« Ответ #1 : 09/02/2016 17:16:01 »
Может hex как bin прошили?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #2 : 09/02/2016 18:15:55 »
Там еще bootROM есть, его шили?
Есть только  миг
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #3 : 09/02/2016 20:39:02 »
скорее всего - попадались мне такие P89V51RD2 , в рот их нехорошо -
на область BootROM изготовителем локи проставлены.. Если перед прошивкой
считать эту область - то сразу видно.. Или ТС не обратил внимание на бут..
« Ответ #4 : 09/02/2016 20:50:48 »
Может так прошивать?
« Ответ #5 : 09/02/2016 21:38:30 »
Дык локи же при стирании "обнулятся".
А про бут - это да, иногда и сам забываю.
« Ответ #6 : 09/02/2016 23:29:36 »
Дядьку Two_byte, не забывай - есть Процессоры фирмовые, а
мне, видимо, попались  процы ценой три рубля за ведро , с "одноразово" -
неперешиваемыми бут-областями...
По маркировке заметно - пальцем протер раза три - и буквоцифры
как тот джин-Аладдин из горшка - фьюить .. и нету .. В целях экономии,
так сказать..
« Ответ #7 : 09/02/2016 23:55:48 »
Ну, мне таких не попадалось - все нормально шьются.
« Ответ #8 : 10/02/2016 00:21:01 »
Скорее всего косяки из-за того, DUDRON  BSEL бит не устанавливал. Считал Блок0 и Блок1. Стер микросхему. В Блок0 пишет новую прошивку, а в Блок1 ту, которую считал ранее. Также получилось и со второй новой прошивкой. Когда вернул в Блок0 ранее считанную прошиву, то все заработало.
Короче, для того, чтобы все заработало, нужно в Блок0 записать прошиву и установить BSEL бит или в не устанавливая BSEL бит в Блок0 и Блок1 писать одинаковую прошивку (в Блоке1 разумеется до адреса 1FFFh).
« Ответ #9 : 10/02/2016 00:25:15 »
Я с такими вещами себе мозг не парю - если на тритоне шью, то в обе области один и тот же код, если на чиппроге - BSEL выставляю.
Но иногда бывает, забываю.
Оффлайн DUDRON
« Ответ #10 : 10/02/2016 10:59:42 »
Всем спс, стоял древний софт на программатор который не хотел писать во 2й блок
« Ответ #11 : 10/02/2016 11:31:26 »
Такого быть не может, древний софт не причем, иначе при записи "родной" прошивки Меркурий не завелся бы. После стирания микросхемы все два блока чистые. После чтения "родной" прошивки в буфере Блока1 все время находилась считанная ранее прошивка этого блока, а "новую" прошивку ты заливал в Блок0, в результате в Блоке1 все время оказывалась "родная" прошивка, а в Блоке0 новая. Как только в Блок0 вернулась "родная" прошивка (такая же как и в Блоке1) все стало на свои места, Меркурий завелся.
Оффлайн DUDRON
« Ответ #12 : 10/02/2016 11:47:39 »
При стирании проца в блоке1 было ff. При записи он писал в блок0 данные, а в блок1 ff.
ПО на программатор sterh st-011 было под дос, скачал ПО под винду и все стало программироваться
Оффлайн DUDRON
Если прошить как НЕХ то ккм не работает
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 81 раз(а)
Сколько раз уже встречаюсь с попытками прошить процы HEX`ом напрямую. Походу надо какой-то ликбез создать...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
Оффлайн Юр
У Тритона хорошо - сам распознает и преобразует в бин. Можно скачать оболочку, запустить в демо-режиме (если программатора нет), открыть hex-файл и сохранить в "чистом виде" бинарник , иначе прожку хекстубин искать.
Есть только  миг
Онлайн drfaust
Наш Автопрог понимает штук 5 HEX`ов(да они разные есть), но не автоматом, а через Файл->Импорт
Работает, только работает индикаторная часть.
Там тоже камень стоит, и ему пофигу на прошивку ЦП.
