Автор Тема: Агат 1 К не проходит проверку.  (Прочитано 896 раз)
Оффлайн YurgenT3005
Всем доброго здравия! ККМ Агат 1К, при включении на экране появляется надпись типа "Проверка ККМ" и на этом все. Аппарат виснет и не реагирует на нажатия любых клавиш. Не решила проблему даже замена системной платы. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите лопуху пожалуйста как с этим бороться.
  • armвиль
Re: Агат 1 К не проходит проверку.
« Ответ #1 : 08/02/2016 17:25:56 »
я б для начала казле комманду 06 послал.
Оффлайн YurgenT3005
« Ответ #2 : 08/02/2016 17:36:38 »
На ЭКЛЗ прекращение отправил; ЭКЛЗ и ФП вместе и по отдельности отключал - результата нет.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #3 : 08/02/2016 17:50:18 »
Выключатель, АКБ, питание , контакты, напруга ?
Оффлайн YurgenT3005
« Ответ #4 : 08/02/2016 17:56:05 »
Короче, мужики, смех и грех. Все оказалось проще: ухеренная клавиатура. При зажатии любой клавиши на этом восхитительном аппарате, во время включения на экране выше означенная надпись висит бесконечно долго и аппарат дальше не прогружается. Такие дела.
« Ответ #5 : 08/02/2016 18:55:52 »
Такая же бедень на Элвес Микро К бывала, контакты ломались в пленочной клаве и затык.
Лудим, паяем, ККТ ОФД изучаем!
