Автор Тема: Штрих-light-ФР-К не запускается  (Прочитано 1156 раз)
Оффлайн Zeboglot
Если воткнуть блок питания и при этом выключатель в положении вкл. ,то горит зелёный индикатор, красный не горит. При этом никакой связи с ККМ нет. Сигналов не издаёт никаких.  Если переключить выключатель и снова вернуть в положение вкл.  , то всё в порядке, работает отлично.  Но клиент не пользуется выключателем в принципе, питание подаётся сразу на адаптер 24В.
  • Похвалили: 95 раз(а)
Re: Штрих-light-ФР-К не запускается
« Ответ #1 : 04/02/2016 19:13:31 »
Мы так проверяем состояние пускового конденсатора не разбирая блок питания. Но вот что странно пусковые конденсаторы вылетают на БП продаваемых компанией Атол (там ШИМ3845 - со всеми вытекающими). Штрихи такой болезнью не страдали, по причине другой схемотехники. Все таки  диагностику надо начинать с замены блока питания и сетевого выключателя на ККМ, хотя и здесь проблема - выключатель дохнет только через 7-10 лет эксплуатации, блок питания (на 3845) через 5-6 лет эксплуатации, а Штрих-light-ФР-К моделька относительно новая  - рано ей еще такими болезнями болеть.
Оффлайн Zeboglot
« Ответ #2 : 04/02/2016 19:20:34 »
Блоки питания попробовал несколько разных, проблема такая же. Менять выключатель на ККМ, попробую, хотя она новая, полгода не отработала...
Оффлайн dscsmart
« Ответ #3 : 20/03/2016 02:47:05 »
Рекомендую увеличить сопротивление резистора в цепи делителя LM 5973 (номер по схеме не помню) 3,1кОм на 3,3 кОм,это повысить выходное напряжение с ШИМ-контроллера с 4,7 В до 4,9-5,0 В.Это тоже брак завода, а если вы ставите еще ЭКЛЗ "не Безант",с током потребления 50 мА,то ФР будет просто зависать от недостатка питания.
