Автор Тема: ВА-15С-2 нет связи со второй платформой!  (Прочитано 3720 раз)
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 76 раз(а)
  • Вылитый Я
Всем добрый день! кто нибудь  сталкивался с Переносными автомобильными весами НПФ "МЕТА"  ВА-15С-2 ?
Суть вопроса: допустим один из 6 датчиков весовой платформы неисправен будет ли на блоке индикации связь с платформой?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
всё таки удалось связаться с ООО НПФ "МЕТА" , сказали должна быть связь.
провода, соединение всё проверил всё в норме.............................
может у кого то есть доки на эти весы ??????
  • Похвалили: 331 раз(а)
russodamian, Вы меня удивляете, весы стоят пол миллиона рублей, вообще без вариантов, связываетесь с заводом изготовителем заключаете договор и запрашиваете документацию.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
на обслуге автодорожное хозяйство весы: CAS RW - 32 шт, ВА-20П - 42 шт(тензо-м) ну и они где то отрыли НПФ "МЕТА"  ВА-15С-2 в количестве 2 штук, как понимаете ради двух весов получать аккредитацию .........
Я понимаю, что ради двух нет желания получать аккредитацию, здесь дело в другом это  весы предназначенные для контроля перевозимых грузов, не исключены спорные ситуации с судебными разборками и если выяснится что их ремонтировали  не аккредитованные организации будет печально.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
их после ремонта поверяет аккредитованная организация по поверке, так что всё нормально..........
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Всё весы готовы...проблема банальная в кабеле третьего правого датчика из-за старости(площадки 1999г.) покрытие было повреждено и замыкало на корпус из-за этого пропадала связь с платформой.
     Не люблю делать что-то когда плата залита компаундом который фиг отколупаешь.................
а спрашивал насчёт датчика потому что болт на  котором ножка держится обломался, немного повредив второй правый датчик но сейчас проверили  взвешивает нормально ...........
Хорошо когда так , а если калибровать бы пришлось, такую маленькую платформу нужно нагрузить 15т и ещё насколько помню у этих весов в каждой версии разная  калибровка.
На http://gerik.borda.ru/ есть группа людей занимающаяся большегрузными весами, с регистрацией могу помочь.
