Автор Тема: Не правильная печать Феликс-РК  (Прочитано 1211 раз)
Оффлайн Пареныч
Добрый день.
Феликс-РК пробило по 5-ти вольтам DD2 ( 74HC00D), заменили-стал печатать как показано во вложении.
DD5 проверен на рабочей плате. Тех, обнуление, инициализацию делали.
Если кому довелось решить подскажите.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Не правильная печать Феликс-РК
« Ответ #1 : 02/02/2016 19:32:04 »
Начал бы с замены процессора ,который работает на печать.....а лучше махнуть сразу оба.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 02/02/2016 19:34:13 »
Да переставляем на другую плату оба- печатают нормально.
Онлайн vvm
  • Похвалили: 176 раз(а)
« Ответ #3 : 02/02/2016 19:44:32 »
DD9 поменяй.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 02/02/2016 19:56:02 »
менял и скорее от безисходности DD6,
 причем для полной уверенности снятые проверяю на рабочей плате
Онлайн vvm
« Ответ #5 : 02/02/2016 21:42:44 »
Неконтакт в панельках процов, непропай колодок. Или DD2 дохлую поставили.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #6 : 02/02/2016 23:14:50 »
Спасибо это возможно, завтра проверю.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #7 : 03/02/2016 12:53:00 »
Огромное спасибо за нужную мысль, действительно пара контактов на DD5 были подогнуты. 8)
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #8 : 03/02/2016 13:27:39 »
Может быть VVM извинится, и раскроет тайную переписку по асе?, А, Вадим???, совесть не мучает?
Онлайн vvm
« Ответ #9 : 03/02/2016 13:32:38 »
Авторство всех идей, которые помогли починить сей агрегат принадлежит пользователю Two_byte. Честь ему и хвала.
