Автор Тема: ЧПМ Касби-02М пропал режим "Кассир"  (Прочитано 3039 раз)
Собственно в заголовке все написано.
Включаю кассу-проверка данных-дата,время.
На ВВ не реагирует.
Нажимаю МН- 2.Администратор.
Пролистываю режимы стрелками: 2.Администратор, 3. Техник, 4. Владелец и ВСЕ!? :o
Куда пропал 1.Кассир?
Оффлайн Андрей Л
Re: ЧПМ Касби-02М пропал режим "Кассир"
« Ответ #1 : 21/01/2016 18:01:50 »
заполнился накопитель, который выполняет роль ФП
Дави на газ
« Ответ #2 : 21/01/2016 18:04:02 »
Смена №2014 от 20.01.16. Т.е вчера касса работала, а сегодня с утра нет режима "Кассир".
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #3 : 21/01/2016 18:12:49 »
а насколько флешка заполнена? Я про размер дампа, в отношении к размеру флешки. У меня не очень давно тоже была такая проблема на 2000+ смен. Включи с чистым ФП
Дави на газ
« Ответ #4 : 21/01/2016 18:17:23 »
Касбеями мы не занимаемся. Поэтому и чистой ФП нетути. Может ее "грохнуть"? а как?
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #5 : 21/01/2016 18:21:50 »
в личку отписался
Дави на газ
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #6 : 22/01/2016 11:00:13 »
точно сейчас не помню, могу ошибаться, но кажется такое было когда журнал заполнен (что-то типа журнала покупок у него есть), сбрасывается просто, из меню "Администратор"
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
« Ответ #7 : 22/01/2016 11:06:24 »
Смена №2014
У него Дп закончилось, пускай меняет.
Это сообщение считают полезным: Андрей Л
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #8 : 22/01/2016 13:35:09 »
Сколько сменных итогов может быть в сем аппарате, официальное руководство тщательно умалчивает, зато уведомляет юзера о параметрах ТПУ. Приходится искать обходными и окольными путями , например, здесь пишут, что "Фискальная память   4 900 сменных записей".
Здесь это подтверждают.
А техобнул ему сделать?
Есть только  миг
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
« Ответ #9 : 22/01/2016 22:25:59 »
В новых может и 512 стоит. В старых 256 или? Тех. обнул. не помогает, сам недавно с таким аппаратом работал.
« Ответ #10 : 23/01/2016 01:50:43 »
Стоит прошивка 1.01.
Хотел прошить на более свежую( может в новых версиях ошибки устранены), но не нашел ( в ФА тоже нет).
В Chipprog нет ATMLH804, заменил на чистую 24c512(что было под рукой).
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #11 : 23/01/2016 04:09:14 »
Документация » 24Х 27Х и не только микросхемы и их расшифровки
НОВЫЙ тип? С радостью добавлю, только ссылку на DataSheet предоставь!
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #12 : 23/01/2016 05:11:39 »
Хм. А мне кажется это новый зверёныш http://www.atmel.com/images/doc3368.pdf
А по сути - нужна ещё и вторая строка, без неё - гадание на кофе с коньяком, авось и попадём...
« Последнее редактирование: 23/01/2016 06:17:37 от Master X »
Оффлайн Пареныч
« Ответ #13 : 26/02/2016 18:54:30 »
Та же проблема пропал "кассир".
Товарищ поторопился перешить.
Теперь черные квадраты, запускается только с прошивкой "МК".
фискалку потер, прошивку пробовал 01, 08.
Плата 758729.288
Какую ЧПМ-ную прошивку залить.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 69 раз(а)
« Ответ #14 : 26/02/2016 19:27:38 »
Плата 758729.288
Без КИА ничего сделать не получится.
Оффлайн asmonah
« Ответ #15 : 29/02/2016 11:37:59 »
А почему не получится без КИА? ведь прошивается на МК... для ЧПМ использую версию 2.02
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн Пареныч
« Ответ #16 : 29/02/2016 15:02:23 »
Прошил с помощью КИА.
Всем спасибо.
« Ответ #17 : 16/01/2017 16:08:54 »
Тоже принесли Касби-02М (ЧПМ), кончилась ФП, 2015 зеток и режима кассира нет.
Всё понятно, нужно ему ФП (НП) грохнуть, а вот как???
Мне ещё такой экземпляр не попадался, в ФП у него стоит SD карточка на 1 Гб, думаю ладно, форматну её, форматнул -ничего не изменилось кроме слёта настроек. Где эта пакость смены хранит? на плате я больше никаких м\с хранящих данные не наблюдаю.
