Автор Тема: Posiflex 4000 порядок разбора  (Прочитано 54002 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 21/01/2016 13:41:16 »
Всем привет.
Принесли в ремонт ящик Посифлекс 4000.
Нужно снять верхнюю крышку.
Кто сталкивался - подскажите порядок разбора.
« Последнее редактирование: 21/01/2016 21:54:20 от Alex77 »
Re: Posiflex 4000 порядок разбора
« Ответ #1 : 21/01/2016 16:05:05 »
Вытаскиваем корыто, в передней части две шпильки их снутри отгибаешь и их можно вытащить наружу (на себя) , после этого нижняя половина днища становится съемной, как ее снимешь , так все становится понятным - там сплошные винты, если надо могу фотки посмотреть.
Оффлайн Alex77
« Ответ #2 : 21/01/2016 21:28:01 »
Да zival, воспользуюсь твоей добротой и попрошу фотку крючка с солиноидом.
Кто-то уже полазил в ящике и погнул крючок с механизмом!
« Ответ #3 : 22/01/2016 13:32:28 »
4000 не нашел в ремонте, есть 3000, вроде механизм открытия у них одинаковый
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 22/01/2016 14:07:45 »
Нет, механизм другой!
доберусь - выложу фотку что сейчас замок из себя представляет.
Оффлайн Alex77
« Ответ #5 : 22/01/2016 18:43:28 »
Фото замка.
« Ответ #6 : 22/01/2016 19:00:02 »
Всем привет.
сфоткай и обозначь что тебе мешает. там всего 6 винтов.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #7 : 22/01/2016 21:23:26 »
Фото замка.
Фигурная подвижная железяка, которая ближе всех к электромагниту - источник всех бед с ящиками Posiflex.
Сделана она из мягкой жести от консервной банки, со временем гнётся и ломается.
Еще бы носом кто ткнул, как она называется в перечне ЗИП (раздел - ЗИП Общий).
Если она там вообще есть.
P.S. Ломается часть железяки, выделенная красным кружком.
« Последнее редактирование: 22/01/2016 21:44:51 от Master X »
Оффлайн Alex77
« Ответ #8 : 22/01/2016 22:11:12 »
Язычек отрихтовал, ну просто как день жестянщика!
Теперь вопрос - должен ли возвращаться ключ в вертикальное положение после открытия ящика вручную (до упора по часовой) или возвращать нужно руками?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #9 : 22/01/2016 22:49:36 »
Вроде как руками. Но язычек (если ты про картинку, которая в красном кружке) опять согнется и в конечном итоге сломается. "Усталость" металла.
« Последнее редактирование: 23/01/2016 01:48:36 от Master X »
Это сообщение считают полезным: Master X, Alex77
Оффлайн Alex77
« Ответ #10 : 22/01/2016 23:10:05 »
Ладно, сломается приедет еще раз, поставлю из не-ржа-вейки в 3 ММ!!!
Оффлайн Карфаген
    • ООО "ККМ-Центр"
« Ответ #11 : 08/02/2016 20:04:13 »
В "АТОЛ"е  в прайс-листе называется как "Соленоидная соединяющая пластина для CR-4000" код изделия 5514 мы их уже с десяток поменяли.
Это сообщение считают полезным: zival, Master X, vvm
