Автор Тема: АСПД из Элвес-ФР-К  (Прочитано 13101 раз)
Оффлайн Kazmin80
АСПД из Элвес-ФР-К
« : 06/11/2009 10:30:46 »
Ребята не могу перепрошить Элвес ФР К в АСПД брал прошивку3 с Сайта Штрих и там же прогу для прошивки, процес перепрошивки идет нормально но аппарат не хочет запускаться только щелчки слышны из динамика. Звонил по разным источникам в том числе в Штрих говорят нужен программатор  AVR ISP но у нас в Башкири все обыскали нет таких и в большинстве случаев "первый раз слышим..." помогите советом как можно перепрошить имеется программатор AutoProg SE может на него есть какой нибудь переходник в виде кабеля для подключения к ФРу
Re: АСПД из Элвес-ФР-К
« Ответ #1 : 06/11/2009 11:08:13 »
А просто прошить через ЛПТ программой АтмегаПрограмматор не пробовал? Там кабель - жмень резисторов и провода...
Оффлайн angre
  • Похвалили: 16 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #2 : 06/11/2009 12:41:21 »
Всё, что необходимо для перепошивки ФРов Штриха, найдёте здесь: http://www.shtrih-m.ru/downloads/show_prod_120_146_36.html
Оффлайн Kazmin80
« Ответ #3 : 06/11/2009 13:30:44 »
Пробовал в том то и дело все прошивает но запуска даже нет ни одна лампочка не загорается, хотя некоторые спецы утверждают что все нормально шьется, я думаю что здесь причина в матери на этих ФРх бывают разные поставки с разными матерями
Оффлайн Kazmin80
« Ответ #4 : 06/11/2009 13:32:55 »
Все от-туда и начиналось но безуспешно. Как-то пришел нам ФР уже прошитый под АСПД а все документы как на Элвес ФР К ну мы его этим же программатором и перепрошили до К все нормально работает пробуем обратно в АСПД без результатно.
« Ответ #5 : 06/11/2009 16:37:25 »
Посмотри установку фузов, бывает, коряво шьются...
Удобно для этого использовать Атмега программатор Про от Mikle.
  • Похвалили: 262 раз(а)
« Ответ #6 : 06/11/2009 16:53:16 »
БФП  чистил/размечал ?
Кроме того - важно !!! какую прошиву АСПиД_а ставите ???????
На сайте Штриха была битая прошива выложена !!!!!
позавчера только правильную выложили !!!!!!!
скачайте еще раз и сравните побайтно с той , что прошивали !!!!
« Последнее редактирование: 06/11/2009 16:55:50 от GeorgSerg »
Оффлайн Kazmin80
« Ответ #7 : 06/11/2009 16:59:31 »
Щас понял, а аппарат новый фискалка чистая
Оффлайн Kazmin80
« Ответ #8 : 06/11/2009 17:02:19 »
Прошивка с сайта штриха прошивку для Штрих Элвес-Принт, да только вот новой нет таже старая и лежит
« Ответ #9 : 06/11/2009 18:24:30 »
Да, похоже , уже  снесли ... Посмотрел по дате, убедился ... Дата обновления 25.08. 2009...   В понедельник уже ток попробую разобраться .. У них ведь уже было такое с прошивой для ЭМК ...
« Ответ #10 : 13/11/2009 01:24:28 »
 Вот последняя прошива для этой гадюки .
« Ответ #11 : 13/11/2009 12:53:40 »
Датирована, я так понимаю, 01.09.2009.
Знать бы ещё, что изменилось. На предыдущую у нас никто не жаловался, пока.
« Последнее редактирование: 13/11/2009 13:04:13 от AlexSAN »
Оффлайн Kazmin80
« Ответ #12 : 07/12/2009 13:59:17 »
Ребят а Fuse какие выставлять сейчас пытаюсь прошить Atmega От Майкла первый раз зашил он даже запустился до версии прошивки дошел пикнул и на перезагрузку и так бесконечно, я грешу на Fusы т.к. потом заново прошил и все по старому только щас пишит с 3 секундным ожиданием и на экране ничего.
Оффлайн shipvsv
« Ответ #13 : 07/12/2009 23:25:49 »
Проверьте джампер на плате, около литиевой батерейки.
Так было на АСПД Штрих, может быть на Элвес ФР-К что либо подобное.
« Последнее редактирование: 07/12/2009 23:28:13 от shipvsv »
« Ответ #14 : 08/12/2009 01:22:46 »
 Блин , сколько можно про эти фузы жевать ! Нормальный программатор при стирании кристалла должен
 оставлять фузы прежними . Все штриховские ФР-ы шьются ПониПрогом бесплатным без всяких проблем .
 Стер , зашил - все работает . И стоит он - буфер , дб 25-ый и все расходы .
« Последнее редактирование: 08/12/2009 10:02:27 от Bit »
« Ответ #15 : 20/12/2012 20:30:30 »
Подскажите, при переделке нового Элвес-ФР-К в АСПД можно оставить установленную ФП, или как в инструкции по доработке пишут, нужно менять её на БНП ?
Они вообще идентичны по железу/софту ?
Оффлайн shipvsv
« Ответ #16 : 20/12/2012 20:44:57 »
Можно.Идентичны.
Оффлайн dan
« Ответ #17 : 21/12/2012 12:47:07 »
Когда-то переделывал старый Элвес-ФР-К в АСПД, фузы CKOPT. BOOTSZO.BOOTSZ1 включены. Не помню чтобы возникли какие-то проблемы.
Оффлайн dan
« Ответ #18 : 21/12/2012 12:57:45 »
само собой  фуз SPIEN ,разрешение последовательного программирования должен быть включен
Оффлайн shipvsv
« Ответ #19 : 21/12/2012 13:11:43 »
А какова надобность трогать фьюзы? и не стоит к ним прикасаться пусть живут своей жизнью. И рекомендую не использовать программатор от Штриха, а собрать какой нибудь AVR910.
« Ответ #20 : 21/12/2012 15:44:35 »
Я вот по схеме глянул, в этом чуде для программирования используются PDO/PDI, а не MISO/MOSI...
Интересно, чем это грозит...
Видимо протокол не SPI а просто СОМ-овский...
Оффлайн shipvsv
« Ответ #21 : 21/12/2012 17:16:11 »
Это Штрих просто так на схеме написал, а на самом деле обычный SPI, разьём для ещё чего-то там совмещён ещё с чем-то, уже не помню, на ноги которые у АТМЕЛ на земле сидят, там на какие-то сигналы заведены. Дык у мега 64 и 128 PDI нету, это только вроде у ATXmega пошло.
Вообщем любым SPI программатором льёшь прошиву, фьюзы не трогаешь, ФП мож оставить, мож затереть и всё.
« Ответ #22 : 21/12/2012 18:25:52 »
Спасибо за инфу.
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #23 : 16/10/2015 20:46:16 »
Программатор AVRISP II. Столкнулся с проблемой перепрошивки Элвес ФР К. Сист плата-ST514.01.01_6.Плата работает нормально,запускается,печатает и тд и тп.
Программатор подключаю к разъёму ХР3 (К нему идёт кабель от интерфейсной платы).Программатор вроде как исправен,шьёт все штрихи.Но на этом чёт заткнулся.При чтении сигнатуры,программатор выдаёт ошибку типа моси,сцк или ресет находятся в коротком замыкании.Либо некорректно проходит сигнал ресет.При откл программаторе,ресет на проце висит в +5в.При подключенном пульсирует к 0в.(20 нога проца)
По схеме,на этом разъёме,кроме упр сигналов висят ещё сигналы ДЯ.Можете подсказать если несложно,нужно убирать с разъёма ненужные пока сигналы ДЯ?Или менять проц,из-за +5в на ноге проца?
Я всегда знаю все ответы на все свои вопросы.Но я не знаю как распределить,к какому вопросу подойдёт тот или иной ответ.
« Ответ #24 : 16/10/2015 21:12:45 »
Для программирования используютя пины 1,5,7,9. питание надо использовать аппаратное, пины 4,6,8,10 в программаторе соединены с минусом питания. Мож 3-й пин чудит?.
2-й пин - питание таржета.
« Ответ #25 : 19/10/2015 16:09:44 »
В точку ) Программатор с переходником 6-10 пин достался по наследству от предыдущего стационарщика.Переходник не проверял на предмет правильности распиновки.Всё дело в нём оказалось.На 3-контакт(матплаты кассы)попала сопелька "земли",да и на разъёме переходника "земля" была прожата только на 4-контакт.
Спасибо за толчок проверить 3-й пин :)
Оффлайн Ёжик
« Ответ #26 : 05/11/2015 11:38:41 »
Добрый день ! Ребята поделитесь схемой и печатной  от Элвес ФР-К  ( ST514.01.01.-6)  Пожалуйста :-))
« Ответ #27 : 05/11/2015 11:48:39 »
А поискать сначала, а потом панику поднимать?
Оффлайн Ёжик
« Ответ #28 : 05/11/2015 13:04:24 »
Поиск не дал результатов. А вот за ссылочку большое спасибо :-))
« Ответ #29 : 05/11/2015 14:14:30 »
Все схемы на компактдиске в комплекте с любым ФРом.
« Ответ #30 : 01/07/2016 00:45:31 »
Сталкивался с той же проблемой, что и Александр - переходник "по наследству", земля только на один (тоже четвертый вроде), остальные отрезаны,  работало на Штрих-ФРК прекрасно, Элвеса не поймал.
Но вот что хочу добавить! Собрал еще один с землей везде куда положено - те же эмоции, shortcircuited и так далее. Повтыкал на плату, вижу на плате земля подведена только на 8. Оставил только на 8, остальные отрезал. Заработало, все прошивается. Ну, штрихи правда уже не ловит. Лежат вот два переходника пока что, соответственно.
Оффлайн Пых
« Ответ #31 : 13/07/2016 21:37:01 »
Вопрос, где АСПД ЭЛВЕС ПРИНТ записывает и хранит лицензию?
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #32 : 13/07/2016 21:51:30 »
там же где и все фр штриха: в фп.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
