Автор Тема: Атол Детектор  (Прочитано 5275 раз)
Атол Детектор
« : 16/01/2016 16:38:24 »
Попал в ремонт ИК детектор Атол. Судя по внешнему виду обыкновенная веб0-камера, при подключении определяется виндой, но дает черную картинку. Пробовал снять с ноута веб камеру , но остановило питание ноутовской камеры 3,3В.
Поискал на али похожую планку камеры - ничего подобного не нашел. Выкидывать в утиль или поискать на барахолке старые ноуты на предмет 5В веб камеры?
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
Re: Атол Детектор
« Ответ #1 : 16/01/2016 19:15:05 »
Ты же спец по таким задачам .Так вопрос же обсуждался вроде как .Один из вариантов - поставить в лучшем случае стабилизатор на 3,3в с материнки платы компа.
Re: Атол Детектор
« Ответ #2 : 16/01/2016 20:40:29 »
Очень мало места, даже под небольшой по размерам стабилизатор
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Re: Атол Детектор
« Ответ #3 : 16/01/2016 20:48:36 »
я  видел атоловские ,но не разбирал  :(
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Атол Детектор
« Ответ #4 : 16/01/2016 21:23:02 »
Да лан ...
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/141837/CYSTEKEC/LM1117-3.3/1566/4/LM1117-3.3.html
Re: Атол Детектор
« Ответ #5 : 16/01/2016 22:11:09 »
Впихнуть то можно, но вот места под действительно нет, корпус и так придется пилить под плату.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Последнее редактирование: 17/01/2016 19:06:47 от Alex77 »
Это сообщение считают полезным: zival
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: Атол Детектор
« Ответ #8 : 18/01/2016 12:34:07 »
приносили такую штуку по гарантии. мы выдали человеку новый девайс, "Атол" нам в свою очередь так же выслал новый. неисправность помнится нашлась, но так как годы уже с того обращения прошли - причину точно не помню, но что-то по питанию было. попробовали паяльником полечить, но "врач сказал в морг - значит в морг".
