Автор Тема: МК-15,2-ТН11  (Прочитано 4662 раз)
Оффлайн ser2084
МК-15,2-ТН11
« : 13/01/2016 15:48:24 »
Ошибка Еrr10 кто с таким сталкивался !? как лечить ?
Re: МК-15,2-ТН11
« Ответ #1 : 13/01/2016 16:03:15 »
Err 10:
  • Нет связи с одним из блоков весов.
    Проверить разъемные соединения блоков весов. При необходимости заменить неисправный кабель.
  • Неисправность одного из блоков весов.
    Поочередно заменить блоки весов на заведомо исправные до устранения ошибки. Проверку начинать с датчика DLC_ и блока управления CD-TН.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: МК-15,2-ТН11
« Ответ #2 : 13/01/2016 16:21:08 »
Можно конечно  пожить надеждой несколько минут, пока меняете модули, если они есть, что где то разъём не контачит, но в основном оказывается датчик веса.
Оффлайн ser2084
Re: МК-15,2-ТН11
« Ответ #3 : 28/03/2016 18:48:45 »
Вылечилось заменой блока CD-TН спасибо.
