Автор Тема: Раздел для НЕ торговой электроники.  (Прочитано 19489 раз)
Умный дом и прочее всякое...
Да хоть утюги, только чтоб с микроконтроллером на борту!  ;)
Оффлайн Sany4
Доброго времени! Есть схема ЭПРА 600Вт 400В кто мож сталкивался, интересуют слабые места.
А схемы телефонов интересуют кого-нибудь? Что-то подобное есть на 4PDA.
Не стал создавать новую тему, просто ссылка на сайт с информацией по ......
http://televid-sib.ru/index.php
Оффлайн Olegrom63
У кого-нибудь есть схема щита ECL 300?
Оффлайн Olegrom63
нужна прошивка pic16 для блока вызовов домофона визит бвд
  • Похвалили: 895 раз(а)
https://redutsb.ru/brand/vizit/
На счёт прошивки в открытом доступе я сомневаюсь.
Это у тебя под чего???, под галоген?.
Так сказать огласите весь список пжалста...!
Самое интересное расследование из серии "я не включал, оно само!", начинается с серии и выпуска устройства.
У меня есть некий допуск (Валя знает) к некоторым устройствам, детальная схема, китайцы правда, но тем не менее.
« Последнее редактирование: 21/01/2022 15:04:26 от Two_byte »
Оффлайн Midankkm
Это тепличный светильник для лампы днат. С Воронежскими от нпп нфл разобрались, кому нужно могу поделиться опытом ремонта. Сейчас борюсь с импортной Gavita. По истечении гарантии стали произвольно выключаться, похоже на пароль техника. Считать прошивку не могу, говорят при записи пережигает дорожку
Оффлайн Sany4
Gavita это голландский светильник. У нас делают его реплику Светогор, плата та же, некоторых элементов не хватает, может и проша не залочена. Можно попробовать считать прошивку с Флоры от НПП НФЛ Воронеж,  хотя они советуют ставить прошитые контроллеры от Дэкси. Все данные платы у меня в наличии.
Оффлайн Sany4
По китайцам тоже интересно. Планируют закупать вместо Gavita. Но интересно хакнуть её. Пока что все к кому обращались не могут ничего поделать, а это вызов ;)
Оффлайн Sany4
Фото шильдика и камня
  • Похвалили: 1042 раз(а)
272 273 УК
это STM8S105 ищите на профильных сайтах, но думаю вам также ответят.
Оффлайн Sany4
Спасибо за предупреждение
Принесли беспроводной пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 с ошибкой 1 при включении, при этом на плате АКБ, она же и основная плата, мигает красный светодиод. Перечитал кучу форумов, где хоть что-то упоминалось про ремонт данной техники. В основном описываются ошибки 3 и 7. По отзывам владельцев и сообщениям на форумах стало понятно, что контроллер то ли специально, то ли из-за кривой прошивки примерно через год эксплуатации уходит в ошибку. В основном это связано с тем, что BMS не равномерно заряжает аккумуляторы, там их 7 штук. Одним из решением было разобрать корпус с платой и аккумуляторами и по очереди зарядить каждый элемент.
Есть еще одно решение - заказать у китайцев аналог платы, которая исключает блокировку. В моём же случае напряжение на каждом элементе составляет 4,02В, но контроллер почему-то сигнализирует ошибкой.
Может кто-то сталкивался с подобными пылесосами?
Вот тут и тут более подробно.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Почитал - жесть полная . Проще веник купить ) .
Так а что у него RTC на борту у этого пылесоса ? Как он год то отсчитывает ?
PS/Умные вещи б.я .
Хотя один крендель рассказывал байку про какую-то машину американскую . Типа колесо меняешь на ней , надо через
сервис какой-то его к бортовому компьютеру прошить . Иначе ездить будет только 60 км.
Я пацану вопрос задал , он говорит фуфло это . Только давление меряет .
Slava, я тебе больше скажу, на VW чтобы колодки задние поменять надо через комп их развести. Иначе хрен снимешь.
Это серьезно. В китайском сегменте пользователи собирают коллективную жалобу на Сяоми
