Автор Тема: Меркурий 130К после тех сброса  (Прочитано 2421 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Всем привет и с наступившим Новым годом!
А мы уже на работе, Мерк 130К, в режиме кассира вылетел в ошибку ПЗУ не норм, пробовали тех сброс 0 и 1 на месте у клиента, тех сброс прошел, но ошибка ПЗУ не норм в режиме кассира не прошла. Привезли в ЦТО - прошли все тех сбросы, не помогло. Перепрошили проц. Но у клиента смена была открыта и пробиты чеки! Если я сейчас закрою смену, ее сменный итог восстановится из ЭКЛЗ или нет?
« Последнее редактирование: 05/01/2016 15:16:28 от Alex77 »
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: Меркурий 130К после тех сброса
« Ответ #1 : 04/01/2016 20:54:32 »
Меркурий 130К - в названии темы
Мерк 180К - в самом посте ==>>  касся -то какая ?
ПЗУ НЕ НОР - ну а как тогда вообще мог
техсброс сработать ?
Оффлайн Alex77
« Ответ #2 : 04/01/2016 20:58:36 »
Тех сброс проходил нормально!
ПЗУ не норм возникало только при входе в режим продаж!
Сейчас важный вопрос - смена в ФП закрыта, журнал пуст, смена в ЭКЛЗ открыта, пробита сумма, если сейчас снимать Z- отчет, сумма восстановится из ЭКЛЗ???
« Ответ #3 : 04/01/2016 21:07:31 »
смена в ФП закрыта - № смены? журнал пуст,
смена в ЭКЛЗ открыта - № смены ?
номера смен одинаковы или различаются ? То есть - по вашему посту
можно только предположить, что и в ФП, и в ЭКЛЗ одна и та же смена,
но в БФП смена закрыта, а в ЭКЛЗ -нет ?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #4 : 04/01/2016 21:11:16 »
Восстановится, на любой кассе с ЭКЛЗ восстановится. иначе зачем тогда ЭКЛЗ ?
Это сообщение считают полезным: Alex77
« Ответ #5 : 04/01/2016 21:14:04 »
В БФП смена закрыта - № 123 ,В калзе - смена № 123 открыта ,
флаг взведен. Ну включим - итог ? Че гадать -то , данных от ТС нет .
Если номера смен одинаковы - то, как вариант,
принудительно закрыть смену в калзе, а для клиента
снять контрольку из памяти калзы. Опция CLEAr 3 –
обнуление денежных накопительных регистров - на
всяк случай
Не, ну от души так зафакали критики . Посему - запись
"В БФП смена закрыта - № 123"
читать в следующей редакции
"В накопителе БФП по соответствующему адресу записан блок данных
сменного Z-отчета № 123 размером 13 байт , формат данных BCD."
Теперь всех устраивает ?
"Да штоб я еще раз сел за баранку этого долбаного пылесоса !" (с)
« Последнее редактирование: 05/01/2016 03:31:09 от GeorgSerg »
Оффлайн Alex77
« Ответ #6 : 04/01/2016 21:16:23 »
Спасибо vvm!
Для GeorgSerg, пробили чек, смена открылась, прописалась в ЭКЛЗ, пробивают след. чек, ошибка ПЗУ не норм! Далее тех сброс 0 и 1. Не помогло - далее по порядку 2,3,4,5. В итоге в ФП смена закрыта, а в ЭКЛЗ открыта и на одну больше.
« Ответ #7 : 04/01/2016 21:20:14 »
Мндяяяя .. я пас . Сквозь строки поста видеть реальную
ситуевину не получается , я не экстрасенс.
P.S. Собсно, сами сравните - ваш итоговый пост №6 с
вашим же стартовым №1- есть разница ?
Оффлайн Alex77
« Ответ #8 : 04/01/2016 21:24:53 »
Еще раз спасибо vvm!
Если при открытой смене в Меркурии-130К произвести техсброс, при снятии Z-отчета проиисходит ПЕРЕРАСЧЕТ и сменный итог восстанавливается из ЭКЛЗ!
Посты 1 и 6 сравнил и дополнил!
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #9 : 04/01/2016 21:46:06 »
/// ПЗУ не норм возникало только при входе в режим продаж!
Обслуживание значит - все остальное сразу при самотесте .
Или флеш чудит .
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #10 : 05/01/2016 03:40:11 »
Потрудись объяснить что и зачем делал!!!
CLEAr 0 – сброс циклического возврата в точку сбоя;
CLEAr 1 – сброс буфера чеков и ОЗУ таймера;
CLEAr 2 – обнуление денежных накопительных регистров;
CLEAr 3 – установка паролей в значение по умолчанию (кроме пароля налогового инспектора);
CLEAr 4 – обнуление ККМ (опции, секции, пароли, справочники, все счетчики и накопительные регистры устанавливаются в значение по
Для недограмотных:
Номер смены в фп 82, открывается смена в эклз83 и закрывается смена в эклз и фп ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРИ!!!! -в ФП смены НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ!!! -обе смены будут с номером 83, но при открытии 84й смены, смена откроется в эклз(контрольной ленте), а закроются они вместе.  КАК ещё, я уже не знаю... :(
А ГРОСнеобнуляемый итог, курские аппараты вытаскивают, при закрытии смены!!!
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #11 : 05/01/2016 14:24:14 »
Во даёте.....я только вышел на финишную прямую праздников,а здесь уже работают полным ходом,ну да ладно.....тема ,с поправкой на праздники,имеет право на жизнь,но удивлен тем,что у ТС не было до сих пор таких случаев  когда в ККТ сброшены денежные регистры(не путать с закрытием смены), по той или иной причине,а в ЭКЛЗ смена не закрыта....дело то житейское,в противном случае,если не было восстановления сменного итога из ЭКЛЗ,то труба дело,при замене ЭКЛЗ замучились бы доказывать в НИ,что нету умысла скрытия доходов......и ещё ,как говорится ....не стреляйте в пианиста он играет как умеет....всех с наступающим Рождеством Христово.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Alex77
« Ответ #12 : 05/01/2016 20:08:31 »
CLEAr 4 – обнуление ККМ (опции, секции, пароли, справочники, все счетчики и накопительные регистры устанавливаются в значение по ...
CLEAr 0 и 1 Инкотекс предлагает провести при любой сбойной ситуации.
Остальные 2-5 просто от безвыходности проведена механиком на месте у клиента!
А суть вопроса была проста как яйцо - восстановится или нет итог открытой смены после тех сброса (просто не было подобной ситуёвины на Мерках!!!) и все!!!
Оффлайн vvm
« Ответ #13 : 05/01/2016 21:32:56 »
Восстановится. Просто есть .. ньюансы. Например, ФР Штриха (да и автономным кассам от Штриха) надо дать пинка для этого - пробить нулевой чек или открыть смену (после техобнула) - иначе уткнемся в затык в виде "смена закрыта". В АМС110К еще прикольнее - там надо ставить Ф-прошивку, выставлять дату - иначе в ФП улетит смена с датой рождения И.Христоса ... В мерках всё грамотно сделано.
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
« Ответ #14 : 04/07/2016 15:48:29 »
В базу знаний.
1)
Это зависит от того, какой сброс в какой моменты выполнялся. Если при открытой смене в результате сбросов будет расхождение накоплений в журнале ККМ и в ЭКЛЗ, то в Z-отчете ККМ все регистры будут нулевыми, а из ЭКЛЗ восстановится только сумма продаж.
Если ККМ "заклинило" на Z-отчете, то сбросы Clear 0, 4, 5 в таких ситуациях с высокой степенью вероятности могут привести к расхождению номеров смен в ФП и в ЭКЛЗ, и тогда потребуется большой бубен для танцев.
2) Clear 4 и Clear 5 - это сброс всего и вся - в них входят все сбросы от нулевого и выше. Clear 5 - это тот же Clear 4, но помимо сброса регистров выполняется форматирование DataFlash (в М-130). Clear 5 обнуляет счетчики "износа" страниц DataFlash, поэтому не рекомендуется без особой надобности, т.к., например, на ККМ, которая уже долго в эксплуатации, начнут снова использоваться страницы, которые уже исчерпали свой ресурс. Clear 5 показан при ошибках ПЗУ (есть вероятность, что поможет, но нет гарантий), при неустранимых ошибках журнала (тоже без гарантий) и однозначно при замене DataFlash.
3) Необнуляемый ГРОСС при закрытиях смен в М-115К/130К и ЧПМ не восстанавливается (где то на сайте Инкотекс написано обратное, но это неправильно). Гросс восстанавливается только Clear 2, 4, 5. Причем, при Clear 2 все настройки ККМ останутся целыми, и не придется их перепрограммировать заново.
