Автор Тема: FPrint-11ПТК ошибка (НЕТ ЭКЛЗ В ФИСК.ПТК)  (Прочитано 3949 раз)
Оффлайн sanbrulik2
Всем доброго дня, после фискализации FPrint-11ПТК, через пару дней, перестал видеть эклз-к v3.08,ошибка (НЕТ ЭКЛЗ В ФИСК.ПТК) тест самой эклз все ок, при подключении новой тоже самое, беру другую закрытую от тензора видит ругаясь что "эклз не из этого птк"...может не совместима???или брак??? на сайте по совместимость не увидел именно ПТК FPrint-11???
Оффлайн cesav2007
А что по вашему он должен написать, если подключить ЭКЛЗ с другого аппарата? Проверьте по I2C.
Оффлайн bubucha
http://эклз-к.рф/?page_id=172
вот ссылка на сайт.
  • Похвалили: 301 раз(а)
sanbrulik2, решение проблемы отправил на ваш емайл из данных
Это сообщение считают полезным: sanbrulik2, barsss
Оффлайн barsss
Столкнулись с той же проблемой. Можете подсказать куда "копать"?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Капризные эти ПТК.... может здесь надо посмотреть Re: ЭКЛЗ-А и всё что с ним связано
Будет день....будет тема.
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 87 раз(а)
посмотрите тут еще
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, aleks77k, tridentxp, Николай_Б, sanbrulik2, Андрей Л
Именно то , что надо ! KrasCEP, СЕНКС !!!
Это сообщение считают полезным: sanbrulik2, Стасяныч
Оффлайн sanbrulik2
Перемычка в моем случае помогла всем спасибо! Особенно GeorgSerg!!! Всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
