Автор Тема: honeywell voyager 1200g не работает после перезагрузки  (Прочитано 9847 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Втыкаешь в усб, или включаешь комп после отключения от сети он запускается и работает, если комп просто перезагрузить, то сканер как будто помирает не светит и ни на что не реагирует, хотя в системе как клава висит и когда работает и когда нет. Если передернуть усб шнурок, то опять заработает как ни в чем ни бывало. На заводские настройки сбрасывал. Оно так и должно быть или чет надо настроить в компе или в сканере?
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Извини, а в настройках порта не включено отключение питания на USB?
да нет питание не отключается, да он и в системе вроде как висит, хотя не пашет. 1200-го нового под рукой нет, попробовал на 1400-м тот после перезагрузки работает нормально - вроде как в сканере какой-то косяк.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
есть ряд моментов для уточнения
- какая операционная система и если она 7-8-10 - то какие настройки питания там выставлены?
- куда подключен сканер - в порты на задней панели или на передней? пробовали ли подключить в другой порт?
- пробовали ли Вы делать полный сброс сканера и последующее программирование?
сорри не заметил последнего поста. Винда-ХР, подключали в разные порты и в разные компы - результат везде одинаковый.
Оффлайн Eddy
кабель интерфейсный не меняли?
сейчас попробовал - один фиг не работает. Чет с самим сканером походу.
