Автор Тема: Меркурий-111К несовпадение смен  (Прочитано 1362 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Принесли кассу Меркурий-111К с ошибкой несовпадение смен в ЭКЛЗ и ФП. (в ЭКЛЗ больше на одну) Отчет по ЭКЛЗ и по ФП снимать не дает, требует снять Z отчет. Z отчет соответственно не снимает из-за несовпадения смен :(. Блок ФП прочитал на СТ-01, жесть! читал минут 20. Файл я сохранил и что толку, "Расшифрованные данные 111К" дают такую белеберду (фото части отчетов прилагается). Кто нибудь подскажет как расшифровать дамп ФП. (прилагается)?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Re: Меркурий-111К несовпадение смен
« Ответ #1 : 29/12/2015 13:24:27 »
Походу кассу совсем забросили. Фискальные отчеты по датам вообще не снимаются, только номерам смен. В соседней теме были ссылки по решению данной проблемы, они все уже удаленные :( Как решать данную проблему? (была бы хоть какая нибудь технологическая ПЗУ позволяющая закрыть смену в ФП не трогая ЭКЛЗ)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #2 : 29/12/2015 13:44:54 »
Версия ПО P99EL6041.
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3 : 29/12/2015 14:23:05 »
Попробовать дамп через ДК посмотреть...
Оффлайн Dsergey
« Ответ #4 : 29/12/2015 14:51:46 »
Можно попробовать из ЭКЛЗ.
Я думал, что уже все отделались от этого монстра. У нас со вторым ЭКЛЗ не работал,  на 255  Z-отчете глючил.
сделал то, что сделал.
« Ответ #5 : 29/12/2015 15:12:53 »
А лучше сначало сосчитать через 4,12.....
Ну девайсом 4.12 или 4.13 не все владеют)))
Да и вообще тема просится в отстой, действия с фп попадают под 272 ст УК России. Из наиболее "законных" видится чтение эклз, запись дампа без последней смены в ЭЭ, пробитие-закрытие с последней суммой, установка родной клизмы...
« Ответ #6 : 29/12/2015 17:02:41 »
У меня небыло дохлых ФП 111к. Судя по ведомости версий там ФП как в Мерк МСК.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #7 : 29/12/2015 17:06:45 »
У меня стояла 423.30.00
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #8 : 30/12/2015 16:47:38 »
Проблему несовпадения смен решил. Скопировать боевую ЭКЛЗ в Эмуль не удалось, пришлось активировать ЭЭ с теми же параметрами что и боевая ЭКЛЗ и тупо закрыть последним числом 264 смены нулевые ;D, затем вставил в ККМ, снял Z отчет (Слава Богу снялся! я боялся что инфа в ФП нарушилась)  еще пару раз пробил суммы и снял z отчет. Все пашет. А вот дамп ФП я так и не смог расшифровать ни МСК, ни 130К :( Всем спасибо! и с Наступающим!!
Оффлайн Dsergey
« Ответ #9 : 30/12/2015 17:12:00 »
Всё только началось. Совет: при замене ЭКЛЗ, меняй и ФП.
