Автор Тема: сканер Vioteh VT4209 не работает  (Прочитано 12583 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
при втыкании в усб пару секунд светит и даже сканирует, потом лазер гаснет, загорается красная лампочка и начинает жалобно пиликать пиии-пик пилилик. В системе определяется как клавиатура чего ему надо? мож у кого инструкция на него есть?
Оффлайн Андрей Л
Re: сканер Vioteh VT4209 не работает
« Ответ #1 : 28/12/2015 17:02:42 »
А если подключить в режиме виртуального com порта? И попробовать, например, через драйвер штриха, указав номер созданного сом порта? http://media.wix.com/ugd/70217b_7ce6cbe094164307a6bdee6b6005a633.pdf  вычитал тут. Драйвер нагуглил и в прицеп кинул.
-Как я понял, он либо определяется как клавиатура и работает через атоловский драйвер, либо через эмуляцию ком порта и умеет, как пример, через штриховский.
Дави на газ
« Ответ #2 : 28/12/2015 19:19:58 »
У меня блютусный Виотех прожил у клиента один день. Потом перестал париться с ПК. ОС говорит, что код спаривания не тот. Выкинул блютус адаптер, идущий в комплекте.
« Ответ #3 : 29/12/2015 10:04:37 »
Блин будете смеяться, оказалась банально кнопка сканирования в кз, там какая-то сложная система рычагов и по ощущениям вроде чет там щелкало, присобачил от старого мыша.
