Главная категория > CAS
CAS AD-H - настройка передачи данных
(1/1)
pavel_k:
Добрый день.
Есть весы CAS AD-H (НПВ=20кг). Требуется установить на клавишу "*" функцию передачи данных. Сейчас установлена функция "Hold". В С-Set следующие значения: 1-89, 2-55, 3-03. Какие пункты надо править? Может у кого есть сервисмануал для AD-H?
KrasCEP:
Как-то все сложно вы задумали, есть же протокол, весы передают данные (вес) по запросу от хоста, про вариант с назначением такой функции на кнопку (*) не слышал... (см. ЛС)
pavel_k:
Ответили с ТП CAS: для использования опции "PRINT" значение в пункте C-Set 2 изменить на 56.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
