Автор Тема: УТМ АТОЛ HUB-19  (Прочитано 8713 раз)
Оффлайн frost
  • Похвалили: 69 раз(а)
УТМ АТОЛ HUB-19
« : 17/12/2015 21:10:22 »
Кто получил? Как впечатления?
« Последнее редактирование: 17/12/2015 22:02:41 от frost »
Онлайн Eddy
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #1 : 18/12/2015 12:33:04 »
тоже купили эту чудо-штуку. и тоже на экране монитора такая же картинка. по слухам атол "прикрутит" монитор в январе. так как джакарты свободной нет - то увы, не проверить как она в работе.
и ажиотаж у нас на них пока низкий.
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 106 раз(а)
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #2 : 18/12/2015 13:07:16 »
У него же web морда есть
Оффлайн frost
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #3 : 18/12/2015 14:44:57 »
Да ,есть. Ради интереса подключили монитор,оказалось что показывает )
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #4 : 21/12/2015 18:14:08 »
А чего фотка такая хреновая - 6Мп всего? В следующий раз давайте не меньше 20!
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #5 : 21/12/2015 20:51:05 »
А чего сразу не rmrf/(правильный синтаксис ищите в справке -вопросов не задают...)?? или ddif/dev/zeroof/dev/sda ???
ЗЫ: Синтаксис искривил, от .... ну сами знаете почему .....
Оффлайн Андрей Л
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #6 : 26/04/2016 12:55:11 »
Если вопрос заслуживает отдельной темы - скажите и я переделаю. Получили тоже УТМ, первый мой) сел с ним играться. Подключил от роутера (Dir 320) кабелем. Дальше подключаюсь к нему не вайфаем самого УТМа, а через роутер. Сейчас настроил ip в локальной сети на нём 192.168.0.4 (шлюз 192.168.0.1). Т.е. УТМ и ноут (в данном случае) находятся в одной сети. Пишу в браузере 192.168.0.4 и работаю с хабом. Пробую подключиться к вифи, который раздаёт сам хаб. Что со значениями по умолчанию, что со своими, в хабе работаю нормально, проверка подключения к инету в хабе тоже положительная (в той же вкладке шлюз стоит 192.168.0.1). Но вот устройство, которым подключаюсь к УТМ, не может выйти в инет. Так и должно быть, или я что-то не так делаю?
Дави на газ
Онлайн MOTOR
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #7 : 26/04/2016 13:08:08 »
HUB-19 не роутит. Инет должен раздавать DIR на хаб и на ноут
Это сообщение считают полезным: Андрей Л
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #8 : 26/04/2016 13:24:21 »
Общаясь с клиентами алкоголиками пришёл к выводу,что  HUB-19 и все остальные законченные устройства ЭГАИС имеют один существенный недостаток.....это непонятность в возможности реализации АП ,закупленных до установки этих коробок и соответственно не проведенных по накладным через УТМ этих устройств....на вопрос ,что нам делать после первого июля с этой продукцией,а это в основном элитный алкоголь,отвечаю, если стоит уже HUB-19 и прочее, то  можете отдать мне,я найду ему применение,друзей много.... конечно это шутка,но в каждой шутке есть доля правды....
« Последнее редактирование: 26/04/2016 13:47:46 от zax »
Будет день....будет тема.
Оффлайн Андрей Л
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #9 : 26/04/2016 14:04:46 »
Тогда вразумите, видимо, неправильно что-то понимаю.
Таким способом, разве, нельзя поставить на баланс продукцию, купленную до покупки хаба?
И ещё вопрос. Можно ли сделать так, чтоб нужно было логиниться при входе в веб интерфейс, а не только при переходе к странице настроек?
« Последнее редактирование: 26/04/2016 14:21:13 от Андрей Л »
Дави на газ
Оффлайн Joker
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #10 : 06/06/2016 19:26:01 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить сканер Honeywell 1450g. Подключаю сканер 1450G, пробую прогнать тест, хаб дает ошибку: Ошибка получения данных сканера - timed out
Скрин настроек: https://yadi.sk/i/7MBcBcZ0sHRng
Оффлайн ALEX_SHU
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #11 : 20/06/2016 03:05:58 »
Добрый день!
Доброго!
Всё просто - нужно отсканировать суффикс CR (перевода каретки) из документации на сканер.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #12 : 06/07/2016 14:32:00 »
Доброго всем дня. Имеем УТМ Атол HUB-19, наглухо пропала связь как с ЕГАИСом, так и с самим хабом. Настраивался как точка доступа по WI-FI и динамический IP для езернет. Работает через роутер TP-Link. С неделю проработал нормально, а вчера вдруг пропала связь. Ни по езернет, ни по WI-FI связи нет. Вопрос такой: теоретически можно бы сделать сброс настроек SD-картой, но пропадут ТТН не принятые. Кто как решал данную проблему? Могут ли поставщики продублировать ТТН отправленные?
Онлайн lened
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #13 : 06/07/2016 14:43:13 »
Здравствуйте!
Не проведенный накладные можно запросить повторно.
Кнопка "Настройка" - мотаем немного вниз -> перезапрос накладных. Поле ввода ID накладной оставляем пустое, хаб запросит все непроведенные накладные.... По крайней мере должен :)
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #14 : 06/07/2016 17:20:49 »
Сбросить настройки можно файликом на флешке. База утм останется.
или подключить патч кордом к компу и просканировать сеть, покажет ip адрес, дальше через браузер.
Оффлайн frost
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #15 : 06/07/2016 18:10:42 »
Патч кордом только если после сброса, ip стане 192.168.4.4
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #16 : 06/07/2016 18:34:34 »
Сбрасывать не надо, езернету динамически присвоится х.з какой ip адрес, чтоб его узнать сканируем сеть.
Оффлайн frost
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #17 : 06/07/2016 22:52:16 »
нее,после сборса он статический даёт 192.168.4.4
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #18 : 07/07/2016 09:45:21 »
Может я маленько не так написал: настраиваем WI-FI точкой доступа(чтоб заходить самому на утм), езернет динамический(адрес видим в роутере сети). Всё работает до какого-то момента. Потом встаёт колом. Ни по какому интерфейсу уже не зайти.IP адрес хаба роутер клиента не отображает, такое ощущение что утм тупо скидывает все адреса и висит. Помог вчера только сброс флэшкой. Спасибо за подсказку по восстановлению ТТН. После сброса базы утм нет, только остатки прогружаются.
Онлайн lened
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #19 : 07/07/2016 11:44:31 »
Попробуйте настроить статический IP хабу, в той-же подсети, что и роутер.
Динамический IP, я где-то слышал, глючит у хабов...
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #20 : 07/07/2016 13:29:17 »
Спасибо всем ответившим. Буду дальше наблюдать...))
Оффлайн frost
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #21 : 07/07/2016 15:35:54 »
Слыхал ,что техподдержка атола может восстановить базу УТМ,только им подключаться нужно.
Оффлайн GS
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #22 : 07/07/2016 16:16:10 »
ключ от квартиры им не надо?
Оффлайн frost
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #23 : 07/07/2016 17:03:30 »
Уже не раз подключались к хабам, правда пароль рута не дают. Выдерул интернет после того как ввели пароль,но так и не получилось через консоль узнать пароль
Оффлайн Xupypr84
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #24 : 13/07/2016 16:53:38 »
Доброго времени!!!
Тыкнули динамический IP у хаба, посоветуйте что сделать т.к через wi-fi не заходит да и ip не вычислить, как залезть обратно в менюшку?
Онлайн lened
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #25 : 13/07/2016 17:21:03 »
Доброго времени!!!
Сбрасывайте флешкой в дефолт.
Файлы записать на флешку, флешку воткнуть в рабочий хаб, подождать минутку-две...
Флешка USB, не SD-шка!!!!
Это сообщение считают полезным: vvm, tridentxp
Онлайн NewKid
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #26 : 13/07/2016 22:45:25 »
Только брутфорс или по словарю
« Последнее редактирование: 14/07/2016 05:44:37 от NewKid »
Это сообщение считают полезным: Xupypr84
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 161 раз(а)
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #27 : 13/07/2016 22:50:47 »
Доброго времени!!!
Ну как вариант посмотреть IP wifi клиентов роутера, к которому присосался хаб19. Если инет через роутер был.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #28 : 14/07/2016 00:28:34 »
Вам партийное задание от лица сообщества - найти словарь, ориентированный на русскоязычного пользователя, который может использовать транслитерацию русских слов в различных вариациях, расширениях и дополнениях. А уж использовать его мы смогем. Хотя, может, убрать все это с глаз?
Есть только  миг
Онлайн Master X
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #29 : 14/07/2016 02:16:19 »
Если они пароль вводят, то что мешает между инетом и коробкой(HUB-19) заюзать Kali? -там много инструментов для аудита сетей  :)
  • Похвалили: 79 раз(а)
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #30 : 14/07/2016 03:14:27 »
А это тема. Любой сниффер, хоть под винду. Главное сохранить трафик. А потом - сорри, коробка в перезагруз ушла, по телефону лапшу "на уши" потом, вроде извините, но она часто у нас перегружается, вскрывать пока не вскрывали, вдруг-брак :)
Главное, что бы  это не ssн был, а то облом выйдет.
З.Ы. наверняка под линухой у них ssh - хрен полусим трафик шифрованный(причём по сильнее root`а буде), а ssh настроить - раз плюнуть, одно из самых простых решений с защитой...
Оффлайн vvm
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #31 : 14/07/2016 03:25:25 »
А смысл движухи ? Чиста оторваться, ввиду неминуемой смерти индивидума и осознания горечи потерянного времени ?
Тогда я с вами.
Онлайн NewKid
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #32 : 14/07/2016 04:55:40 »
Толку нет ибо root:$6$ - говорит что это хэш SHA-512. А пока известных коллизий как в MD5 в нем нет или пока они не найдены.
« Последнее редактирование: 14/07/2016 06:15:01 от NewKid »
Оффлайн Xupypr84
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #33 : 14/07/2016 08:29:26 »
Доброго времени!!!
Огромнейшее спасибо!! Помогло, сбросились только настройки сети, остальное ни чего не задело.
Оффлайн AGKKM
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #34 : 21/07/2016 21:03:00 »
При входе в настройки - транспортный модуль написано "Версия УТМ -не удалось определить". Ссылка "страница утм" не открывается. Тест связи не проходит.
 В чем может быть проблема ? Эту штуку вижу сегодня первый раз. Еще мне показалось странным, что оба пин-кода JaCarta стоят умолчальные, так может быть или владелец мне голову морочит?
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #35 : 22/07/2016 09:54:42 »
ну если тест связи не проходит, то и интернета нет, разумеется. А дефолтные пин-коды у всех стоят изначально. Смотрите настройки интернета, в зависимости от типа подключения(модем, точка доступа или клиент)
Оффлайн ALEX56
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #36 : 22/07/2016 10:41:09 »
Было то же самое . После обновления ПО все в норму пришло
Все пройдет
Оффлайн AGKKM
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #37 : 23/07/2016 10:50:02 »
 Неполадку удалось разрешить перепрошивкой с SD-карты. Откатом значит. Исходно было обновление от 18.07. Связь с интернетом была изначально (тест связи с УТМ не проходил). Немедленно выявилась новая проблема. >:D
 "Дело было не в бобине" © :(
« Последнее редактирование: 23/07/2016 12:18:29 от AGKKM »
Оффлайн AGKKM
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #38 : 25/07/2016 19:04:40 »
Вот в этом хабе-19 есть "код лицензии". Какие конкретно будут проблемы без или с неправильным кодом, кто-то практически с этим сталкивался? Я попробовал отсебятину ввести. Пишет "лицензия обнаружена". Типа все нормально.
Онлайн NewKid
Re: УТМ АТОЛ HUB-19
« Ответ #39 : 03/08/2016 20:36:29 »
Люди скажите что не так?
Разгадка
Выдернул из прошивки Frontol xPOS и установил на OringePI можно поставить на Малинку или ее клон
