Автор Тема: Элвес МК Е198  (Прочитано 1656 раз)
  • Похвалили: 80 раз(а)
Элвес МК Е198
« : 17/12/2015 16:56:01 »
Иногда при включении долго горят точки потом Е198 (ошибка шины I2C), потыкал осцилом - калза при включении засаживает SCL. Если выдрать ее пока аппарат висит, то сразу же на SCL 5v и ошибка 210,т.е вроде как калза виновата. калза кс отработала уже полгода при тестировании на компе , по обоим интерфейсам - ошибок нет. Никто случаем не побеждал подобное?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Элвес МК Е198
« Ответ #1 : 17/12/2015 17:43:44 »
Попробуй подключить другую ЭКЛЗ, отключить/поменять клавиатуру (какая, кстати - не пленочная?), на следующем шаге поменять таймер. Таймер опрашивается позже ЭКЛЗ. Да просто почистить под разъемом, вынуть-вставить проц для начала.
Есть только  миг
Оффлайн Николаич
Re: Элвес МК Е198
« Ответ #2 : 17/12/2015 21:31:16 »
Шлейф ЭКЛЗ был случай замыкал
  • armвиль
Re: Элвес МК Е198
« Ответ #3 : 17/12/2015 21:38:25 »
а у мну было - прям в фискалке. у одного из проводков, что в плату запаиваются, одна из жил при монтаже не залезла в отверстие, и коротила через раз на соседний провод.
Re: Элвес МК Е198
« Ответ #4 : 18/12/2015 09:23:03 »
Клава резиновая, проц, таймер и флеха поменяны, с проводами вроде все ок. Я думаю калза какая-то дефектная когда включаешь и ккм зависает светя точками, выдергиваешь калзу и тут же е210, если не выдергивать то примерно через минуту е198. Заметил, что если элвеса выключить и подождать с минуту перед включением, то не зависает никогда, если сек 5-10, то 50 на 50. Пока отдал так...
Оффлайн Юр
Re: Элвес МК Е198
« Ответ #5 : 18/12/2015 12:29:26 »
Значит, ты сдался да, вот просто сдался? Погоди, клиенты тебе еще о себе напомнят.
Хотя бы ради теоретических выводов для потомков мог бы дальше поэкспериментировать, например, запитать калзу от отдельного питания и пусть она стартует раньше кассы.
Есть только  миг
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Элвес МК Е198
« Ответ #6 : 18/12/2015 13:40:15 »
У меня были два таких случая на Элвес МК,года полтора назад,симптомы те же.....скажу так ,с первым было время с час заниматься этой проблемой(клиент ждал в офисе результата) ,Поменял СП ,поменял прошиву, поставил 4177 от микро к....ноль подсёку,так и отдал клиенту,благо неисправность не критическая,а второй вообще не привозили....оба ККМ доработали до замены ЭКЛЗ успешно,клиенты приноровились включать ККМ правильно....но была одна крамольная мысль,но не было времени реализовать.....svv если клиенты строптивы в этом отношении,то можно попробовать переписать ФП под Элвес Микро К и подсунуть в этот ККМ(Элвес микро к) с ЭКЛЗ и посмотреть дело в конструктиве или нет,а там кумекать.
Будет день....будет тема.
Re: Элвес МК Е198
« Ответ #7 : 18/12/2015 13:42:41 »
Дык она не стартует вообще, питалово подано, SCL в 0 и так может стоять до второго пришествия  ;D Я решил, что калза виновата, а что с ней сделаешь? По гарантии махнуть проблематично. Да и вааще новый год на носу - сижу гирлянды паяю, а клиенты тут со своими элвесами лезут  ;D O0 O0
Re: Элвес МК Е198
« Ответ #8 : 18/12/2015 13:49:06 »
zax по моему в калзе какие-то кондюки не успевают разрядиться до момента повторного включения и она остается в каком-то гроге
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: Элвес МК Е198
« Ответ #9 : 18/12/2015 14:11:38 »
Если SCL на старте постоянно в 0 - то явно c клизмой нелады.
Перед приемом ответа от ЭКЛЗ  линии SCL и SDA установлены в 1 (освобождены).
После старта успешно передаётся SLAVE. От ЭКЛЗ приходит сигнал подтверждения
ACK и далее идет прием байтов ответа. Если принимаемая информация не
соответствует требуемой - лажа вместо STX, или вообще нет ничего - то Э-МК
или "висит" , или дает ошибку.
Но вот доказать гарантийность в условиях ЦТО крайне проблемно ..
Пробовать прямое питание от отдельной кренги - " как Юр прописАл" -
из-за просадок по питанию при включении  ЭКЛЗ может "заткнуть шину" раньше,
т.е. до того, как пойдет запрос от проца Элвеса
Дополнение - а вот как раз заряженные кондюки и могут все сглаживать
