Автор Тема: Штрих-Мини-К ЭКЛЗ близко к заполнению  (Прочитано 1817 раз)
Оффлайн casper3008
Пришел срок менять ЭКЛЗ. Замена прошла удачно, но буквально через две недели после этого на каждом Z-отчете "ЭКЛЗ близко к заполнению". Подскажите куда копать?
« Последнее редактирование: 18/12/2015 21:55:14 от GeorgSerg »
Оффлайн Dsergey
Re: Штрих-Миник-К
« Ответ #1 : 17/12/2015 17:17:05 »
1) Какая дата активизации?
2) Делали техобнул?
сделал то, что сделал.
Оффлайн sprimudrov
Re: Штрих-Миник-К
« Ответ #2 : 17/12/2015 22:16:13 »
Итог активизации нннада!
Оффлайн tokarev-45
Было такое на ЭКР2102, но ЭКЛЗ дорабатывала как положенно 13 месяцев, потом замена и через неделю опять ЭКЛЗ близка к заполнению ,пробывал и тех. обнуление и прошивку менял результата ноль, потом забил на всё , ну печатает и печатает и хрен с ней .
  • Похвалили: 301 раз(а)
Если мне не изменяет мой склероз - то  "близка к заполнению" выдается, если
старший бит кода ошибки  выставляется в единицу .
На работу калзы и Штриха вряд ли как- то повлияет , ведь архив на самом
деле практически пустой.
Оффлайн cesav2007
Только если с датами не намудрили.
Ну так стандартный стиль неофитов ..Из серии " Оно вот взялоО и самО
сломалось ! Что теперь делать ?"
Вместо того , чтобы наиподробно выложить описалово проблемы -что и где
проверял/смотрел, какие результаты..
Пора  экстрасенса- профи  в штат Профсоюза вводить..
Это сообщение считают полезным: Master X, novogoy
  • Похвалили: 80 раз(а)
[offtopik]
На штатного бабла не хватит - дорого берут.
А вотlibastral.so к форуму прикрутить можно
[/offtopik]
Оффлайн casper3008
Активизация ЭКЛЗ была 23.10.15, первая запись на ЭКЛЗ появилась 20.11.15. Техобнул пока не делал, аппарат пока не принесли. Проблем с датами быть недолжно, уже проверял.
Продолжение "банкета" - производитель калзы ?
Какой смысл в техобнулении ККТ, если значениями  флагов ( биты состояний)
своего же "регистра ошибок" управляет сама калза ?
Оффлайн casper3008
Проиводитель ООО "КОРЕС"
  • Похвалили: 85 раз(а)
ЭКЛЗу на стапель, аппарату в бубен.
