Автор Тема: ЧПМ АМС  (Прочитано 38020 раз)
jonberkof
  • Гость
ЧПМ АМС
« : 31/10/2009 00:15:03 »
Возможна ли ЧПМ из АМС 100 Ф или К ?????
Оффлайн Denisis
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #1 : 06/11/2009 17:11:19 »
На сайт Аркуса зайди. http://arkus.ru/?p=3
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #2 : 09/11/2009 16:20:59 »
Прошивки для переделки АМС-110К в ЧПМ. Нафигачено, потому как есть конкретные
звоночки, что производитель этой кассы делать чепэмовскую прошивку не будет.
Сваял из штатной ф-овской прошивки, поправлены текстовые строки и вид чека.
В подсчеты-расчеты не вмешивался, необходимость адаптации процессора
осталась в тех-же сулчаях как на ф-ке. Фамилия продавца - забивается во
второй строке подвала чека, остальное смотрим инструкцию к Ф-ке
Как переделать, для тех кто не очень в теме:
 1.Закрыть смену (Иначе без адаптации не обойтись).
 2.Выключить ККМ
 3.Заменить фискалку и прошивки.
 4.Включить кассу.
 5.Забить номер кассы.
 6.Фискализировать так-же как Ф-ку. В рег номер забить любую чуш.
 7.Запрограммировать подвал и заголовок. (BlackHacker -> лесом. Если не
   знаешь как программировать подвал чека иди чини утюги).
Документы и прочее сами придумывайте.
                                                           Удачи! Imp.
Оффлайн tersergio
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #3 : 16/11/2009 18:42:26 »
поставили прошиву решили про тестить есть выводы возможно ли создать выделение строки(или отступ на чеке) для вписывания наименования товара после каждой оформленной позции чека
Оффлайн vladfil1957
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #4 : 02/12/2009 13:56:45 »
Bit, дорогой! А нельзя ли попросить Imp'а сварганить подобную прошивку и для АМС-100К?
Я думаю, что вам многие будут очень благодарны.
Оффлайн резус
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #5 : 11/12/2009 06:55:24 »
присоединяюсь к просьбе....скажем на 16 (и если можно 18 версию)....хотя бы Ф из чека просто убрать ::)
Оффлайн ЦТО Озёры
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #6 : 24/12/2009 15:55:20 »
Думаю не многие, а все будут весьма благодарны, творению прошивки для АМС-100К...
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #7 : 26/12/2009 12:17:33 »
Для версии 3.0.0 признак фискализации (*ПФП   хххххххх*) -
поменял на *КАССИР 1* , но не проверял - работает или нет:)
Оффлайн ЦТО Озёры
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #8 : 28/12/2009 15:22:29 »
Спасибо что отозвались на просьбу по доработке до ЧПМ!!! Тестил её сегодня есть небольшие нюансы в работе... При пробитии чеков иногда сползает ИНН и НМ в правую сторону, при отчетах всё ровно. Иногда не открывается ДЯ, приходится пробивать следом нулевой чтоб открылся ящик. И наверное последнее из замеченных подвисает набор цифр если пробивать много чеков подряд (как обычно происходит в продуктовых магазинах), т.е. нажимаешь цифры на клаве а она молчит, через секунд пять на дисплее появляется сумма которую набирал целиком. Проверяли на двух ККМ одна выла 2005г., а другая 2009г., симптомы совершенно идентичны.
Всё равно спасибо! Есть к чему стремиться, если получится это исправить будет огромный респект!!!
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #9 : 28/12/2009 18:49:35 »
Ежели что-то глючит, то вряд ли это от меня - я только буквы поменял...
Ну на всяуий случай еще раз переделал и до кучи 17 версию - там все похоже (в плане ПФП).
« Последнее редактирование: 28/12/2009 18:52:31 от ЮК »
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #10 : 28/12/2009 19:38:34 »
Хотя .., может такой вариант будет лучше (тут не КАССИР, а ЧПМ и забитый рег №)?
« Последнее редактирование: 05/02/2010 22:17:49 от ЮК »
Оффлайн ЦТО Озёры
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #11 : 06/01/2010 02:29:52 »
[quote author=Спасибо что отозвались на просьбу по доработке до ЧПМ!!! Тестил её сегодня есть небольшие нюансы в работе... При пробитии чеков иногда сползает ИНН и НМ в правую сторону, при отчетах всё ровно. Иногда не открывается ДЯ, приходится пробивать следом нулевой чтоб открылся ящик. И наверное последнее из замеченных подвисает набор цифр если пробивать много чеков подряд (как обычно происходит в продуктовых магазинах), т.е. нажимаешь цифры на клаве а она молчит, через секунд пять на дисплее появляется сумма которую набирал целиком. Проверяли на двух ККМ одна выла 2005г., а другая 2009г., симптомы совершенно идентичны.
[/quote]
Тема приостановилась... А развитие её просто необходимо, ведь всем очевидно что "сотка" АМС-100К самая распространенная касса в России. С такими глюками от прошивки 18-ой версии, работать просто не реально(((
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #12 : 06/01/2010 12:35:42 »
Неудивительно, учитывая ее слишком уж громоздкую схемотехнику. А ведь, как известно, все гениальное бывает простым.
Есть только  миг
Оффлайн opap
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #13 : 12/01/2010 17:31:17 »
ЮР,а возможно-ли убрать с чека нулевой инн?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #14 : 14/01/2010 11:22:26 »
О какой версии речь?
V1.0.0К или V3.0.0?
Собственно и в той и в другой одинаковое количество видимых
невооруженным глазом слов "ИНН" - всего два.
Только вот убирают ли они ИНН из шапки?
Ну попробуйте:)
Оффлайн opap
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #15 : 18/01/2010 14:07:33 »
ЮР,речь идет о нефискальной ккм,в нефискальной пишется инн00000000...,ежели фискальнуть.естесно будет 1 инн,в нефискальной пишу инн в шапке(клише),получается 2 инн-в шапке и штатное нулевое,где это нулевое сидит?Ни в фп и не озу(рпзу),последнее обнуляется,фп меняется
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #16 : 19/01/2010 18:30:58 »
А че, прошивка которую я поправил не помогла?
Должно было  "ИНН" пропасть из чека, вроде бы:)
Я сам не пробовал - все некогда:)
Оффлайн opap
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #17 : 20/01/2010 17:00:03 »
Попробую,но не сразу...как амс подойдет!
Оффлайн xim
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #18 : 22/01/2010 22:56:56 »
Если редактируешь- "КАССИР" то уходят ИНН и НМ, лучше  менять три буквы вместо ПФП-ЧПМ и все ОК это для 17 версии, опробовано. Кстати выложеннные прошивки у меня не запускались,пришлось делать через HEX редактор из эталонных. При фискализации регистрационный вводи номер машины и все красиво."ЮК"-СПАСИБО
« Последнее редактирование: 22/01/2010 23:03:53 от xim »
Оффлайн opap
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #19 : 08/02/2010 12:39:24 »
ЮР,последнюю запрограммил,все хорошо,но в конце чека идет НЕФИСКАЛЬНЫЙ,оставить что-ли?
Оффлайн opap
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #20 : 08/02/2010 13:12:51 »
ИНН исчезло,нули остались,ну на них,я думаю не обратят внимание :D
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #21 : 08/02/2010 17:38:59 »
А для чего вообще нужен нефискальный режим?
Для отчетности не годится - он не запоминает Z-ты.
Только если на одну смену:)
Ну, кому что нравится:)
Покрутил я в пятницу ИНН. Нули удалить сходу не вышло, а времени разбираться не было. Сделал с нулями, но наверное лучше всю строку нулями забить - пока ИНН не вводишь, то она и будет вся с нулями.
Выкладываю модпрошивки 3.0.0, где сделаны такие изменения:
ИНН  заменено нулями (и в пробел нули добавил, но не смотрел как получилось) ,
ПФП - заменено на ЧПМ,
НЕ ФИСКАЛЬНЫЙ заменено на ДЛЯ ЕНВД.
Эту модпрошивку не проверял еще.
А ту где просто ПФП на ЧПМ заменено погонял, - работает нормально. Никаких сбоев не заметил, но пробил не более 10 чеков.
« Последнее редактирование: 08/02/2010 17:41:00 от ЮК »
Оффлайн opap
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #22 : 10/02/2010 11:13:01 »
ЮР,Бальшое сенк!
Онлайн Рязанский
  • Похвалили: 48 раз(а)
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #23 : 18/02/2010 12:54:39 »
А вот и моя прошивка для АМС101Ф (на основе версии 2.1)
в архиве оригинальная прошивка (Проц_a101v21.bin) и переделанная (101v21ЧПМ.bin)
Полностью исправленная. убрано <Ф>,
ККМ везде заменено на ЧПМ
Фискальный заменено на -$$$-
Нефискальный заменено на -$-
Фискализация заменено Ввод ИНН
и др...
« Последнее редактирование: 18/02/2010 16:28:02 от Рязанский »
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #24 : 18/02/2010 14:57:35 »
18 версию от контрольки так и неотучили?
Оффлайн topaz09
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #25 : 16/04/2010 17:21:09 »
[/quote]
Проверьте, если ОЗУ фирмы Vashing (не помню точно как пишется) - то это ОЗУ меняйте на Winbond.
Насчёт ДЯ, это проблема всегда была.
Прошивка, глюков в ней не замечено.
Оффлайн clop
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #26 : 22/04/2010 13:37:00 »
Ребят а амс 100ф 016 (2.2.0 например) версию переделывал кто нить под ЧПМ? чет я глянул там вообще в ПЗУ муть страшная! Какими прогами пользуетесь? я hex-редактором смотрел! пробовал кодировку поменять - ничего...
« Последнее редактирование: 22/04/2010 13:39:12 от clop »
Оффлайн topaz09
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #27 : 22/04/2010 14:14:32 »
Читай выше - есть 17 версия, переделай и пользуйся.
Оффлайн clop
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #28 : 23/04/2010 11:33:17 »
это конечно все очень хорошо, но это не решение проблемы! сперва доработай до 17 версии а потом еще и прошивку правь... я конкретно про 16 версию спрашивал. может кто нить все же пытался править 2.2.0 или др.??? как успехи??? и какими прогами можно реально выправить прошивку кроме обычного hex- редактора?
Оффлайн sasa
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #29 : 25/07/2010 16:02:33 »
Прошивка для АМС-100 v2.2.0. "ПФП" исправлен на "ЧПМ". "СПАСИБО" на "ДОКУМЕНТ"
Оффлайн KLAUS
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #30 : 02/12/2010 18:52:58 »
Прошивок выложенно много :  кто-нибуть подскажет какая самая оптимальная (работоспособная)??
И что насчёт контрольки ? возможно ли её отключить?
Оффлайн Makhonya
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #31 : 13/01/2011 17:07:38 »
А для АМС101К что нибудь подобное есть? :-[
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #32 : 25/02/2011 18:23:32 »
Присоединяюсь к автору! Вместо 18 версии , какая лучше? ???
Оффлайн Denisis
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #33 : 16/03/2011 13:01:06 »
Доброго всем времени суток.
Ссылка на Прошивку для АМС-100 v2.2.0. ("ПФП" исправлен на "ЧПМ". "СПАСИБО" на "ДОКУМЕНТ") - НЕРАБОЧАЯ.
Скиньте прошивочку кто уже скачал на ящик - denisis2010@yandex.ru - будьте добры.
Оффлайн AGKKM
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #34 : 16/03/2011 19:11:41 »
Закачивается вроде. Наверно браузер -Опера? Отправил на указанный адрес.
« Последнее редактирование: 16/03/2011 19:21:44 от AGKKM »
Оффлайн Denisis
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #35 : 16/03/2011 19:24:34 »
Не браузер Mozilla. Спасибо огромное, очень выручил.
  • Похвалили: 80 раз(а)
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #36 : 16/03/2011 19:58:22 »
Опера закачивает - точно.
Оффлайн AGKKM
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #37 : 17/03/2011 05:07:08 »
Ха! Я скачал как раз мозиллой, а оперой не смог. Опера мне скачивала какую-то фигню с расширением HTML.
tridentxp
  • Гость
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #38 : 17/03/2011 08:55:16 »
я отсюда тоже порой качаю с расширением htm (опера). Правлю расширение на правильное - и файлик в руках.
Оффлайн Seldon
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #39 : 20/06/2011 19:20:14 »
Понадобилось тут перешить АМС 17-й версии в ЧПМ, скачал отсюда файл AMCCH.rar и вот что заметил: на первом после включения кассы чеке всё нормально, на последующих ИНН и заводской номер сильно смещены вправо. В НЕХ-редакторе подправил заводскую прошивку ПЗУ. Теперь в шапке чеков-отчётов вместо "НМ" - "ЧПМ" и далее зав. номер; внизу вместо *ПФП хххххххххх* - "Подпись:    ";  "Нефискальный" убрал; ну и в тесте принтера изменил дату, время, версию, КС. Проверял только в мастерской, реально ещё не работала.
Оффлайн sasa
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #40 : 08/07/2011 14:04:47 »
Измененная прошивка для старых АМС-100Ф с БУ 008.
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #41 : 16/08/2011 14:37:23 »
а отделы пропали? не смог найти на своей кассе.
Оффлайн Seldon
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #42 : 18/08/2011 15:34:14 »
[/quote]
Названия отделов не программировал,  касса была единственная,  проверить сейчас, к сожалению, не на чем.
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #43 : 18/08/2011 17:42:14 »
[/quote]
Да не названия! Режима с отделами нет, и влючал и выключал. Кнопки отделов пищат, но ввода нет. :(
Оффлайн кварта
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #44 : 18/08/2011 20:42:31 »
Попробовал. При замене на новую ПЗУ касса честно руганулась 6-ой ошибкой, но незлобно.
При перефискализации вместо РН ввел номер машины, получилось "ЧПМ номер..." В заголовке
можно забить место под подпись кассира и пр. Всё удачно. Спасибо!
Оффлайн boi
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #45 : 17/11/2011 00:41:21 »
Прошивка от topaz09 - 100_300chpm.bin  работает исправно на бывшей АМС-100К. Глюков не замечено в течении 2 месяцев. Единственное что контрольку не отключить. Можно использовать на постоянку.
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #46 : 22/11/2011 12:23:51 »
Ещё раз проверил - только первого отдела нет  :o , а остальные есть. ЧПМ на 17 версии
Онлайн Mechanik
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #47 : 21/02/2013 19:26:32 »
Лежит АМС 100Ф, версия 2.2.0, хотя бумажка м/сх на ней 2.2.3 - надо её в ЧПМ. Народ киньте мне пожалуйста возможные варианты для АМС 16 версии.  Перебрал все варианты выложенные тут не подходят.
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #48 : 21/02/2013 20:46:29 »
Прошивки без печати строки ПФП.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #49 : 21/02/2013 23:24:52 »
мои поделки
Онлайн Mechanik
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #50 : 22/02/2013 11:16:05 »
мои поделки
Спасибо! Подошла!!!
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #51 : 15/04/2013 14:21:40 »
Возможна ли ЧПМ из АМС 100 Ф или К ??? ??
АМС-100К - ЧПМ.
Сделана из 18-й версии заменой печатаемого текста
Оффлайн vvm
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #52 : 15/04/2013 14:36:22 »
Сделана кем-то из 18 версии. КЛ не печатается. Я допилил, чтобы корректно снимала зет (в оригинале
гросс не пересчитывался при снятии зета).
Это сообщение считают полезным: rem741
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #53 : 18/06/2013 12:24:20 »
У меня чего-то эта версия неправильно итог чека считает
Оффлайн rinat73
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #54 : 03/10/2013 12:40:08 »
Спасибо прошил амс-100к в чпм надпись на ПЗУ V1.0.0K прошивкой САМ100_300f.512 фискализировал 1руб. пробил Z-отчет снял.Ящик открывается.
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #55 : 29/04/2014 11:36:08 »
Имееться касса амс 100к,можно ли переделать в чпм без комплекта доработки и как именно залить прошу,ведь проц 80с31 не шьется,слышал также можно прошить через кабель но не понял как именно
« Последнее редактирование: 29/04/2014 12:33:02 от neonul »
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #56 : 29/04/2014 12:13:28 »
а Вы вообщем то ЦТО ? Если понятно как шить через кабель - тогда зачем спрашивать?
« Последнее редактирование: 29/04/2014 12:28:22 от g.sergey.a »
Оффлайн AC/DC
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #57 : 29/04/2014 12:17:35 »
neonul Процессор знаешь, а ПЗУ не знаешь ?
  • Похвалили: 232 раз(а)
  • armвиль
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #58 : 29/04/2014 12:21:37 »
...ведь проц 80с31 не шьется,слышал....
может ввести подобный вопрос для регистрации здесь ?
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #59 : 29/04/2014 12:30:11 »
спасибо,разобрался и без ваших шуток!
Оффлайн asmonah
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #60 : 29/04/2014 12:57:12 »
Давно же был разговор что вопрос, хотя бы, про то, как прошить 80с31, поставить для регистрации. всётаки профильный форум, для поддержки пользователей на зеленом много чего
и существующим переаттестацию провести ;D
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #61 : 29/04/2014 13:05:41 »
За что переатестацию , я еще ничего плохого не сделал ? ;D
Оффлайн rem741
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #62 : 04/06/2016 17:52:10 »
по прошивке
все нормально, только прописываю в фп инн
Оффлайн vvm
Re: ЧПМ АМС
« Ответ #63 : 04/06/2016 18:21:38 »
по прошивке
Нахрена ?
КР-КЗ-3Т не катит, чтоли ?
