Автор Тема: Samsung ER- 250rk печатает подключите ЭКЛЗ  (Прочитано 1024 раз)
Оффлайн Sputnic
Заменил ЭКЛЗ , активизация прошла успешно, снял фискальный отчет, тоже все хорошо, пошел смотреть в отдел регистрации чеков. и тут понеслась. Менял плату, ошибка 05 при тех обнулении. поставил родную, обнуление проходит норм, но перегружаю кассу  выскакивает- подключите ЭКЛЗ. Опыта мало по этим старичкам.
Оффлайн Sputnic
прошу прошения, версия 1.
Оффлайн Пых
Чуть подробней, какова была причина замены платы?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Эклз Безанта? ЭКЛЗ активизировалось, через свой тест, что говорит?
  • Похвалили: 87 раз(а)
Нужно сначала разобраться откуда берется ошибка 05 при обнуле, как бы не пришлось ФП менять (или восстановление по ЭКЛЗ)...
И еще, что означает фраза: "пошел смотреть в отдел регистрации чеков..."?
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
5 ошибка - мусорный байт в конце фп. Прописывается при техобнулении из ОЗУ!!!
Сначала по озу пинцетом, затем техобнул без подкл ФП. Только лишь потом с ФП.
  • Похвалили: 80 раз(а)
без программатора не обойтись, ошибка уж прописалась в пзу, которая на хвостике :)
Оффлайн Sputnic
ребят извините за беспокойство, отдал ребятам опытным, думаю справятся. Всем Спасибо.
