Автор Тема: Штрих TaxoRUS  (Прочитано 40482 раз)
Оффлайн sprimudrov
Штрих TaxoRUS
« : 08/12/2015 13:48:55 »
Всем привет!
Коллеги, предлагаю в этой теме обсуждение тахографа производства компании "Штрих-М", сотрудником которой я являюсь. Если у кого-то есть вопросы - пишите, поделюсь информацией.
Оффлайн asmonah
Re: Штрих TaxoRUS
« Ответ #1 : 10/12/2015 16:26:54 »
Добрый день! Вопрос такой, есть ли возможность получить схему блока управления? лежит в ремонте тахограф с пробитыми цепями питания. Или только новую плату закупать?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн sprimudrov
Re: Штрих TaxoRUS
« Ответ #2 : 10/12/2015 21:51:12 »
Здравствуйте! Схемы высылаются только гарантийным СЦ по запросу на почту. Первая причина, по которой тахограф не запускается - пробитый стабилитрон, он же супрессор по входу питания. Микросхема 1.5SMC30AT3, на ней маркировка 30A, на плате VD17, VD21 или VD22 в зависимости от исполнения и даты производства тахографа. Проверяется либо тестером на прозвонку, либо путём сдувания его с платы. Звонится - сгоревший. Ну и проверяется предохранитель FU1, который при сгорании стабилитрона пережигается. Если после диагностики или замены данных элементов тахограф не запустится - нужно копать дальше...
Оффлайн asmonah
Re: Штрих TaxoRUS
« Ответ #3 : 11/12/2015 13:29:40 »
У нас статус партнера... Там всё глобальней... Плата SME10042.07.01_4. Предохранитель, супрессор(VD17) само-собой вылетели, (за марку супрессора, спасибо). взорван С82, (неизвестен номинал). Коротыш идет и в слаботочке тоже...
Оффлайн sprimudrov
Re: Штрих TaxoRUS
« Ответ #4 : 12/12/2015 20:41:02 »
Номинал C82 - 330 мкФ 6.3В, это танталовый конденсатор по шине 5V. Думаю, после замены появятся и 5V и 3,3V на C89, необходимые для запуска процессора.
Оффлайн windos
Re: Штрих TaxoRUS
« Ответ #5 : 30/03/2022 15:36:43 »
Добрый день! Имеется два Штрих ТахоRUS старого выпуска. С двумя аккамуляторами.   SME 10042.07.01_4A При включении пишет-- Ошибка записи в блок памяти . Звонили на завод- сказали нужно менять флэш
память. Отправляйте..На плате флэш вижу-FL256SAIF00 . Пробовали менять с донора- вообще не завелся.Считали потом-там все данные конкретной  машины. Может имеется ввиду 48lc16m16a2  -так это SDRAM. И в прайсе штриха есть флэш память.  https://www.auto.shtrih-m.ru/produktyi-i-uslugi/zip/shtrix-taxo-rus-plastik.html  .  Флеш-память тахографа  700 руб- что имеется ввиду?  Какая именно микросхема?
Оффлайн windos
Re: Штрих TaxoRUS
« Ответ #6 : 30/03/2022 15:40:43 »
Схемой никто не поделится? Можно в личку и за деньги..Очень нужна. Есть схемы на Меркурий ТА-001.(На разные ревизии плат ) .Могу в ответ поделиться.
