Автор Тема: Штрих-М-ФР-К и отчёты из ФП  (Прочитано 3118 раз)
Оффлайн anovo7
На ФРе вышла из строя ЭКЛЗ (неисправен  криптопроц), цепляю чистую ЭКЛЗ, делаю тех.обнуление, дата,время, хочу снять отчёты из ФП (хозяин решил снять с учёта) и получаю 163 ошибку некорректное состояние ЭКЛЗ. Разве Штрих-М-ФР-К не даёт снять их? ПО ФП-1.4, 41 сборка, ПО СП не помню(пишу из дома). Так должен ФР симать фиск.отчёты?
Оффлайн anovo7
Re: Штрих-М-ФР-К и отчёты из ФП
« Ответ #1 : 08/12/2015 00:45:05 »
Джодж Сергеевич я про ФП ни гу-гу. Zival помоему успел прочитать, но промолчал.
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #2 : 08/12/2015 00:55:01 »
Не видел сообщение, но раз обращение ко мне то - да должен и будет снимать фискальные отчеты из ФП, главное не пытаться снять х-отчет, а то придется выключать ККМ и снова включать, так как он заблокируется по ошибке неверный номер ЭКЛЗ.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #3 : 08/12/2015 00:57:50 »
Может есть смысл обновить прошивку?
Оффлайн anovo7
« Ответ #4 : 08/12/2015 01:03:11 »
ПРошивка свежая 13 год, сборка, если не ошибаюсь 1079.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 08/12/2015 01:10:46 »
А калза точно чистая?
Оффлайн anovo7
« Ответ #6 : 08/12/2015 01:22:43 »
Точно чистая и не одна. ФП цеплял к другому ФРу-нулёвому, техобнул, дата, время, и тотже результат. Может прошивку надо постарей?
  • Похвалили: 256 раз(а)
« Ответ #7 : 08/12/2015 01:33:21 »
anovo, личку гляньте ..
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #8 : 08/12/2015 12:16:50 »
А что со старой ЭКЛЗ( с битым КП) не дает снять ФО??.....по идеи должен дать ,не фискальная операция.......а вот с не активизированной ЭКЛЗ точно не даст снять ФО  т.к. при входе в режим НИ ФР контролирует состояние ЭКЛЗ и если она не активизирована ,то пошлет на три веселых буквы.
Будет день....будет тема.
Оффлайн bubucha
« Ответ #9 : 08/12/2015 12:54:48 »
А не проще написать тех заключение для налоговой что ФП и ЭКЛЗ неисправны снятие отчетов не возможно. Если Вы работаете в ЦТО то такое должно прокатить.
Оффлайн anovo7
« Ответ #10 : 08/12/2015 13:23:00 »
Со старой ЭКЛЗ получаем разность смен и после тех.обнуления красный индикатор еле-еле, в треть яркости подмигивает. Отчёты для НИ из ЭКЛЗ и ФП распечатал в бумажном виде. Вопрос даёт или не даёт, или всё время везло и ФР приходил на смену владельца со старой ЭКЛЗ. Предположим старый владелец снял ЭКЛЗ и как получить данные для КМ-2 для перерегистрации. Элвес-Микро-К не даёт, но там замыкаешь 3-7 в серв.разъёме и делай,что угодно, а на этом?
Оффлайн sprimudrov
« Ответ #11 : 08/12/2015 20:59:52 »
Соглашусь с bubucha, проще в КМ-2 указать замену ЭКЛЗ и ФП в связи с аварией.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #12 : 08/12/2015 22:13:55 »
Ну уж если так сильно нужны отчеты из ФП, можно взять ЭЭ и прописать с компа в него необходимые данные (активация и текущий номер смены - по идее этого должно хватить Штриху), и снять все очеты..., по моему это самый простой способ, при наличии конечно ЭЭ у ЦТО.
Оффлайн anovo7
« Ответ #13 : 09/12/2015 12:47:23 »
Эмуля к сожалению нет, есть ОК ЭКЛЗ. Это не то, но как то раньше обходился. ФР с учёта уже снят, отчёты в бумажном виде. Жду М-ФР-К, чтобы снять вопрос- даёт или не даёт? По результату отпишусь. Всем спасибо.
Оффлайн PooL
« Ответ #14 : 12/12/2015 00:18:08 »
Не не даст , зря техобнуление делали ,  как после проверить забитую "шапку" ... ККМ вываливается в ошибку "ЭКЛЗ не активизирована".
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
« Ответ #15 : 12/12/2015 11:50:18 »
Штрих, даже х-отчет не даст вам снять, перед активизацией эклз.
Пиши, блокировка фп и эклз, в акте км2. И не надо выделываться перед налоговой, чтобы снять отчеты.
« Ответ #16 : 12/12/2015 15:50:11 »
Читаю ответ и начинаю тихо оседать в осадок, возможно речь идет о новой материнке и поэтому возникло такое непонимание. Дома валялся Штрих-ФР-К, конечно не Штрих-М-ФР-К, но у штрихов идеология математики как правило не меняется. Выдернул старое ЭКЛЗ, установил новое, снял фискальный отчет на не активизированной ЭКЛЗ – не могу понять в чем проблема у коллег, отчет снялся без проблем. Да х-отчеты ККМ не снимает и потом полностью блокирует ККМ, но штрихи всегда не давали снимать х-отчет на не активизированной ЭКЛЗ как и некоторые ККМ других производителей.
anovo7 – если штрих-м-фр-к со старой материнкой - укажите какая ФП стоит  (2000/4000 записей) , какой отрезчик стоит старый или новый тип. Согласно этих данных в ПН прошью штрих-м-фр-к под эти параметры и на этой прошивке  попытаюсь снять фискальный отчет на не активизированной ЭКЛЗ, и что то подсказывает мне – что с 90% вероятностью отчет снимется. 10% закладываю на то, что коллеги не могут ошибаться выдавая информацию и говорили о новой материнке, что штрих-м-фр-к не снимает фискальный отчет на не активизированной ЭКЛЗ, а я просто отстал от жизни.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #17 : 12/12/2015 17:47:27 »
С такой проблемой никогда не встречался ,в принципе давно работаю. Всегда отчеты с ФП симались.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #18 : 13/12/2015 00:32:20 »
Тоже снимал отчеты из ФП с новой ЭКЛЗ.
« Ответ #19 : 13/12/2015 01:29:31 »
Все верно пишите, дядько Валерий, сам тож склоняюсь к мысле о неизвестной мне ревизии железяки (платы), по сему просьба к топикстартеру - можно фоты? "принтскрины" с компа с ошибками - "163 ошибку некорректное состояние ЭКЛЗ "? Потрудитесь пжл. - тогда уж и будет решение вашего вопроса...
Оффлайн anovo7
« Ответ #20 : 14/12/2015 20:01:09 »
ФР уже снят с учёта, валяется пока у меня,но не доходят руки. В осадок я сам упал, когда в тех.поддержке меня спросили:"А должен снимать?".
СП-SM551.00.005_2. ПО А.4 сборка 10792  30 июля 2013.ФР старый - прошивка новая. Версия ПО ФП 1.4 от 02.08.05 на 2000 отчётов. Отрезчик нового типа.  Подтыкал ФП к другому, новому ФРу, другая СП, другое ПО - не снимает отчёты из ФП, а думаю,что должен. ФП  не обсуждаем. Когда придёт решение отпишусь всем, думаю в личку.
Оффлайн PooL
« Ответ #21 : 15/12/2015 14:01:19 »
Мдя.
Отчеты снимает. ПО ФР 1.2 4000 смен. ПО ФР А.4 10796 12.10.2007.
Вставить "неактивизированную ЭКЛЗ".
Техобнуление.
Установить дату, подтвердить дату и установить время.
Установить рабочую скорость.
Забить "шапку" и режим отрезки ножа.
Проверить "шапку" и работу ножа (Тестдрайвер -> Отчеты -> Печать операционных регистров).
В прогу НИ и ... снимать отчеты (ЭКЛЗ новая не активизированная).
Оффлайн Sputnic
« Ответ #22 : 05/09/2016 15:34:56 »
такая же проблема , ставлю не активизированную ЭКЛЗ, при снятии фискальных отчетов ошибка 163, нужно снять с учета, журнала нет.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #23 : 07/09/2016 07:14:43 »
А с родной эклз? тех обнул? -Если всё совпадает, то и отчёты должны сняться!
Спокойно только без нервов! -Не убить же тебя хотят из-за отчётов.
-Напиши что поломалась ФП и сними отчёты из эклз на принтер, подпись поставь и печать -делов-то...
ЗЫ: На дату не посмотрел..  :o
Оффлайн ALEX56
« Ответ #24 : 07/09/2016 09:53:47 »
Родную ЭКЛЗ на место, техобнул, дату время на последнюю запись в ЭКЛЗ.
Такой вариант у меня всегда прокатывал
Все пройдет
Оффлайн Sputnic
« Ответ #25 : 07/09/2016 15:01:57 »
Есть тут проблемка, нет ЭКЛЗ родной , куда ее посеяли не в курсе.  Достались мне предшественники, кучки подчищаю...
« Ответ #26 : 07/09/2016 16:33:50 »
возьми ЭЭ, дамп конструктор в помощь
« Ответ #27 : 07/09/2016 18:07:18 »
Перепрошейте как писал PooL ПО ФР А.4 10796 12.10.2007 и можно будет снимать отчеты с новой ЭКЛЗ.
