Автор Тема: moniron de pos выкидывает купюры  (Прочитано 5562 раз)
  • Похвалили: 1306 раз(а)
Обычно работает нормально, т.е. купюра проезжает туда-сюда и в зависимость от подлинности загораются красные или зеленые лампочки. Но иногда купюра вылезает из тракта с обратной стороны и обратно не возвращается, как будто мотор вовремя не останавливается. В мезанизьме вроде все ОК.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: moniron de pos выкидывает купюры
« Ответ #1 : 07/12/2015 18:38:28 »
А постоянный магнитик случаем не отвалился!
Приклеен на нижнем черном основании на входе купюры под платой.
Очень часто отклеивается, но иногда не до конца или с одной стороны и отсюда куча разных ошибок в разное время!
« Ответ #2 : 08/12/2015 09:08:36 »
магнитик на месте, шурупами прикручен. попробовать перешить чтоль?
Оффлайн Alex77
« Ответ #3 : 08/12/2015 13:45:17 »
Ну второй вариант - натяжение ремешка и постить тахометр - оптопару и Синхро диск на движке!
По поводу натяжения ремня - он должен быть как бы прослаблен!
« Ответ #4 : 08/12/2015 13:57:10 »
вроде нашел где собака порылась. Входная оптопара, которая определяет, что купюра вставлена плохо работает. Ик диод вроде светит нормально, как ни чистил - на фототразисторе 0.5в, , вобщем присобачил параллельно 1кОм - стало 0.2в и пока дефект не повторяется.
« Ответ #5 : 08/12/2015 16:57:47 »
Входная оптопара у них больная тема, все излучатели включаются по мере надобности, а вот входная оптопара работает  наоборот, выключается только когда внутри есть купюра. То есть работает круглосуточно, и похоже ресурс излучателя не рассчитан на такое длительное время. Мы ставим излучатель от PRO1500, только по высоте надо вымерять старый светодиод, поэтому перед заменой замеряем высоту установки светодиода.
« Ответ #6 : 09/12/2015 11:29:19 »
мой еще и трех месяцев не отработал - на гарантии. Надо, наверное клиентам рекомендовать, чтобы отключали его кнопкой, а то поди стоит светит сутками, а автовыключения нет.
« Ответ #7 : 09/12/2015 12:24:11 »
Попрошу здесь, чтоб не плодить темы.
Есть потребность в сервисной инструкции на Moniron Dec Multi. Как калибровать и чем, в частности.
« Ответ #8 : 09/12/2015 14:10:30 »
У нас тоже все поломки были только на гарантийных, проблема почти идентична поломке PRO40 - там тоже сажаются диоды в приемном кармане, отличие только в том что миниронах ломается каждый десятый детектор, а у PRO40 вся партия на бракованных диодах.
Оффлайн Alex77
« Ответ #9 : 09/12/2015 21:42:59 »
Кое что сбросил в архив.
Калибруется белыми бумажками и китайскими ЮАНЬКАМИ.
Будут вопросы - пиши.
« Ответ #10 : 10/12/2015 00:12:56 »
Полистал документацию, немного не та, но каково исполнение, каков подход - если честно давно не встречал такой качественный подход к оформлению сервисной инструкции.
