Автор Тема: Меркурий 115К ВСЕГО четыре секции!!!  (Прочитано 1210 раз)
Оффлайн Alex77
Друзья нужна помощь!
Поставили в пятницу клиенту мерк 115К, до этого он работал на подобном, но было 8 или более секций, сейчас только 4-ре!
Это происки Инкотекса или можно открыть больше?
Если нет, то очень прошу бросить в меня прошиву на   8 или более секций!
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 15/12/2015 06:55:46 от Master X »
  • Похвалили: 256 раз(а)
Re: Меркурий 115К секции
« Ответ #1 : 05/12/2015 20:55:11 »
Как-то не возникало у меня необходимость в 8 секций...
Открыл руководство, глянул на сайте Инкотекса - везде выложено
"Всего предусмотрено 4 программируемых секции" , прошивка старая,
верс 115RU001_20120628.
Если только у Михаила уточнять - мож какую и запускал "малой серией" ,
но его в конфе давным - давно не видно. На емайло из личных данных
запрос ему отправьте
Вроде что-то похожее нашел - вот сЦыла
http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=909
Дополнение.
Похожий камень преткновения есть и при работе с секциями, когда
клиенты хотят использовать все секции кассы.
Чтобы использовать все секции (отделы) кассы, необходимо:
1) Установить опцию N7 в значение "0".
2) Установить опцию N2 (номер секции по умолчанию) в значение "0".
Самая новая прошива в закромах - вот здесь 115RU001_20141117.zip [73.61 КБ]
http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=402
ИМХО, конечно, но если  в "таблицах" прошивы выделено всего два бита под
номера секций, то больше четырех вряд ли ..
« Последнее редактирование: 05/12/2015 21:19:11 от GeorgSerg »
« Ответ #2 : 07/12/2015 14:25:29 »
Да не было никогда 8 секций, гонит ваш клиент. Продали бы 130-й, вот в нем 16 их.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #3 : 07/12/2015 15:36:07 »
Заранее спасибо!
Клиент на этом же работал, или, как написано, на подобном? Например, есть похожий внешне на этот Элвес микро, у которого 8 секций.
Дави на газ
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 07/12/2015 20:05:21 »
Да обманула, долго препиралась, но под натиском сдалась - четыре секции!!!
Всем спасибо.
