Автор Тема: Retail 01 на 57-ой ленте  (Прочитано 978 раз)
Оффлайн lened
  • Похвалили: 17 раз(а)
« : 03/12/2015 12:32:17 »
Всем здравствуйте.
Вчера перепрошил ретейл прошивкой на 57 мм. чековую ленту.
Сегодня встретился с новой напастью.
Время от времени лента застревает, строчки съедаются - печатаются друг на друге.
Проведя эксперимент пришел к выводу, что из-за того, что лента стала уже 57 мм против 80 мм штатной.
Валик из-за высокого трения о головку не дает всему механизму провернуться.
Проверял следующим образом:
Совсем без бумаги (на оптический датчик положил маленький кусочек) ситуация усугубляется. Принтер вообще не крутится.
Если убрать ограничитель 57-й ленты и поставить 80-ку проблема уходит. И если 57-й ленте немного помогать - тянуть ее при печати - печатается нормально строчки не съедаются.
Ролик ленты во время печати перекоса не имеет.
Вот и закрались в мою голову мысли может валик существует под 57 мм. ленту? Обрезиненый именно на 57 мм. Хотя чушь...
Оффлайн lened
Re: Retail 01 на 57-ой ленте
« Ответ #1 : 03/12/2015 12:45:25 »
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #2 : 03/12/2015 12:52:27 »
рекомендую все таки не пилить вал, а именно откусывать один виток пружины.
Оффлайн lened
« Ответ #3 : 03/12/2015 13:08:45 »
Может кто пробовал на "неиспользуемое место" валика термоетикетку клеить?
Какова статистика.
Пружины, думаю, не 100% вариант. Т.к. клиент может купить самую дешевую, а значит и тонкую ленту. Начнутся сбои...
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #4 : 03/12/2015 13:12:16 »
термоэтикетка обычно толще чек. летны
Оффлайн lened
« Ответ #5 : 03/12/2015 13:25:40 »
Вобщем пока наклеил.
Пропечатал 2 рулона тех.прогонов и х-отчётов.
Сбоев не было, отдам клиенту, помониторю ситуацию.
