Автор Тема: Меркурий MS-K. Неисправность отрезчика+некорректное сое  (Прочитано 2164 раз)
Оффлайн Андрей Л
Всем здравствуйте! Жалоба у клиента на отрезчик: не дорезал ленту. Напарник ходил забирать и ремонт начинал он же, сейчас говорит, что временами нож оставался вверху (в миллиметре от пика), а когда и уходил в нужное состояние, то не всегда дорезал. Перебрал отрезчик и он теперь стал всегда, после отрезки, оставаться вверху, но при включении уходит в нижнее положение. После этого уже присоеденился к делу я, решил подключить ФР к ПК (ФР работает с твд и нап-к через него же проверял). ФР-тулс жалуется на ошибки данных ФП и ЭКЛЗ (дословно уже не скажу), а вин-эксперт, при подключении на любой скорости, пишет "неверный ответ ККМ неверный размер пакета". Решил его перепрошить (объединённая шина фп и ЭКЛЗ). Тут всё как обычно делаю: 2й переключать включить, прошить, 2 раза обнулить. Но с подключением остаётся всё тоже самое. плата 527.06.03 V8M (разъём для поключения к ПК/ТВД на подобии RJ45). На ТВД никаких ошибок не выдаёт, всё подключается, печатает отчёты, в т.ч. фискальные, из ЭКЛЗ. Из-за проблем с подключением кошусь на 232ю, либо на микроконтроллер. и то, и другое надо брать с донора, потому решил сюда спросить сначала. Есть мысли?
« Последнее редактирование: 02/12/2015 16:58:51 от Андрей Л »
Дави на газ
Оффлайн Пых
Первая мысль, двигло в ноже. Другой нож подставить пробовали?
Оффлайн Андрей Л
Сейчас пока попробуем разобраться со связью. нож не пробовали, т.к нет на 80мм
Дави на газ
Оффлайн Андрей Л
еще напомните, пожалуста: на 57мм отрезчик питается 24в, а на 80 так же? где то видел, что другое питание там
Дави на газ
Оффлайн Dsergey
сделал то, что сделал.
Оффлайн dan
Саратовский на 8 в. Для работы с отрезчиком Ситизен установить R6. демонтировать R50.
Это сообщение считают полезным: Андрей Л
Оффлайн Андрей Л
да с отрезчиком то разобраться - ху ерунда, главное- связь пока найти, а там видно будет
Дави на газ
Оффлайн Dsergey
При вкл. выходит чек автотестирование - там все в норме?
Оффлайн Андрей Л
да. более того: через твд работает. в фр туулсе подключается на 19200 и на 9600, кажется, но при любом из этих подключений считывает неправильные данные: например что лента 80мм (хотя на автотесте 57) и что неверные фискальные данные. Напарник пару раз ловил "неверное время", хотя время в норме
ЗЫ: чувствую, опять придётся посовокупляться с любимым мс-к
Дави на газ
Онлайн pletenb
Проверяйте на другом ПК.
Оффлайн Dsergey
А тех. обнеление делали?
Оффлайн Андрей Л
Проверял ещё на своём ноуте с переходником com-usb, с которым остальные ккм и мс-к, в частности, работают - нет ответа ККМ
Конечно, после каждой перепрошивки 2 обнуления.
_______________________________________________________
Поменял адм232 и появилось изменение: связь совсем пропала. Подумал, что я её перегреть умудрился, поставил на родное место (на донора, с которого брал её), но тот связь находит. мега тоже новая стоит, фьюзы выставлены, прошита, обнуления проходили. автотест в норме. Переделал уже даже кабель подключения rj12-com по схеме с документации от производителя. Проверить не на чем больше, но там уж сложно было бы напортачить.
ЗЫ: чувствую, с этими мс-к и я пить начну.
Дави на газ
Оффлайн Dsergey
Что-то  никак не могу понять, если с ТВД есть связь, значит с ПК то-же должна быть. Причем здесь 232 или кабель. Работа с ТВД, скорость 9600,57600 на других скоростях она не работает.
« Последнее редактирование: 03/12/2015 20:15:00 от Dsergey »
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Версию винэксперта тоже нужно указать, потому что для разных прошивок могут быть разные винэксперты. Я их все перебираю (точнее, перебирал, теперь МСК остался один из массы когда-то проданных алкоголикам) по очереди, потому что не помню соответствия.
А померяй гистерезис у 232 на выходе. И может, имеет смысл поменять кварц и smd-конденсаторы до кучи - у кварца и 232-й?
Есть только  миг
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Вот это правильно по винэкспертам ,разные версии ПО мерка разные винэксперты.
Оффлайн Андрей Л
в общем, хрен пока с винэкспертом. С твд связь нашел. только я вот что то не догоняю: в режим кассира входит, x-отчёт печатает, ширину ленты запрограммировал, но при попытки установить скорость обмена (на индикаторе прог 2 - нажимаем "5") даёт ошибку отсутствия связи с ФР. Вин эксперт стоит 3.5, можете выложить в ФА, или сюда, или на почту из профиля, другие имеющиеся?
Добавлено: не долго радовался, с твд тоже связь пропала
« Последнее редактирование: 04/12/2015 14:57:12 от Андрей Л »
Дави на газ
Оффлайн Юр
Вот все, что насобирал у себя исключая 3.5
Есть только  миг
Оффлайн Dsergey
ПРОГ2 - нажать КОН - 1 (57600) или 0 (19200) - ИТ
Это сообщение считают полезным: Master X, Андрей Л
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 101 раз(а)
Всё КрутЪ, НО Мануалы в архив не забывайте скидывать! СПАСИБО!
ЗЫ: Представьте это потом найти в темах.............
ЗЗЫ: Особо касаемо этого мега девайса(как он работает даже разработчики толком не знают)
