Автор Тема: Термостойкий компаунд из доступных материалов  (Прочитано 22075 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Нужно зафиксировать припаянные проводники на плате, элементы на которой регулярно подвергаются пайке термофеном, но никак не могу найти высокотемпературного припоя, в продаже одни ПОС-ы со свинцом. Есть в наличии PLASTIK 71, держит до 150 градусов, думаю, маловато, да и сколько слоев нужно будет нанести, чтобы теоретически он крепил провода в месте их припаивания, простая эпоксидка тоже столько же держит. И вспоминаются компаунды с фискалок, их не так просто расплавить, чем они там заливаются, и что можно попробовать из того, что доступно в магазинах?
Есть только  миг
Мы приклеиваем стекла от кухонных плит термостойким герметиком, держит до 300С, правда продается только тубой и стоит как самолет (около 600 руб за тубу). Название не помню, помню только что немецкий, приедет с полей механик, посмотрю название, если цена но отпугнула.
Это сообщение считают полезным: Юр
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Есть в продаже герметик для ремонта прокладок в двигателе автомобиля.
Температура там не маленькая! Название или производитель - DoneDeal красного цвета. В реалии держит 345 гр/С. Стоил порядка 200 руб. Отечественный может дешевле. Эластичен.
Оффлайн Юр
А он насколько эластичен при градусах 150-180 ? Будет крепить провода?
Есть только  миг
Знакомый подогнал лак для восстановления дорожек, когда я мучался с креплением терморезистора на нагреватель HP LJ 6L. Он брал из кЕтая. Отвердевает под инфракрасным излучением. Названия не имеет(китай же). Термоэлемент он зафиксировал принтер в норме.
Нечто похожее упоминается тут
Ещё, по аналогии с ремонтами нагревателей в печках HP попробовать БФ-2 (именно 2, медицинский 6 не прокатит, он и температуру меньше держит и эластичен). У себя в деревне БФ-2 не нашёл...
Оффлайн Alex77
В таких условиях не пробовали.
Я его использую для ремонта порванных  уплотнителей между барабаном и дверцей в стиральных машинах. Он после отвердения остается эластичным и легко сгибается/деформируется.
Вот у меня на полке лежит красный герметик "ABRO", я им приклеивал нагреватели в сушилке для обуви.  Написано, что до 343 по цельсию и сохраняет эластичность.
Короче, просто идешь в автомагазин и просишь "красный герметик", все автомастера так делают :)
Черный более термостойкий. Применяется для системы ввода-вывода.
Оффлайн Юр
Мы его "зеленкой" именуем, но в наших магазинах его нет, а купить по почте все никак не соберусь. УФ-светодиодик у меня еже есть. ))
Есть только  миг
...УФ-светодиодик у меня еже есть. ))
Светодиодиком не обойдёшься. А вот лампой для загара - должно хватить...
Мы под лампы клали. 3мин - мало, ещё эластичен, ещё 2 мин - уже твёрдый, но я ещё пять добавил, для надёжности. Ящик для проявки полимера для печатей. Четыре 18вт "бронзовых" лампы. Пары секунд хватает, что бы резать глаза начало...
Это в десятки раз жирнее, чем для УФ-ПЗУшек(для них отдельная "коробочка" есть с 8Вт лампой)
Оффлайн Юр
Я сам еще не пробовал, но на форуме по ноутбукам уверяли, что им достаточно простого светодиодика, правда, там нужно восстанавливать участок выгоревшей дорожки порядка нескольких мм.
А все-таки, чем заливают фискалки у тех же орионов? Вот уж кремень так кремень!
Есть только  миг
  • Похвалили: 1654 раз(а)
http://silagerm.ru/p26393235-silagerm-2108-fasovpo.html -подобное применяют в эклз
http://aly.ru/index.php?mod=art&id=298 -тоже полно всякого...
http://www.okkama.ru/6.html
А если в гугле набрать слово компаунд -появится много всякой химии на эту тему...
Оффлайн GDN
Насмерть можно Poxipol 120 градусов
Из герметиков предпочитаю Автогерметик прокладка Казань
« Последнее редактирование: 03/12/2015 01:27:49 от GDN »
