Автор Тема: DeLaRue 2010 - не крутит мотор подачи  (Прочитано 6875 раз)
Оффлайн Nick
Имеем . Аппарат из разряда - "достался по наследству", т.е. клиент сам где то купил:)
В один прекрасный момент машинка перестала крутить мотором подачи.
Проверка всех узлов и агрегатов показала, что механика и питание узлов в норме.
Всё внимание сосредоточили на двух узлах, так как всё сводится к тому, что не отрабатывает логика:
U11 - ATMEL 25040AN
U10 - AM79F200BT-70EC
Первоначально сказу возникла мысль "перепрошить", однако у устройства нет никаких коммуникационных разьёмов.
Опять же - шить нечем:)))
Поможите кто чем может:)
« Последнее редактирование: 16/12/2015 07:56:41 от Master X »
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
  • Похвалили: 1316 раз(а)
эт че за микруха?  :o Вы поди также все "узлы и агрегаты" проверяли? :) Если машинка во всем кроме мотора ведет себя адекватно, то прошивка обычно ни при чем
Оффлайн Nick
Прошу прощения, но ваш "сарказм"
здесь считаю лишним.  Если вы не можете ничем помочь, то не утруждайте себя комментариями...
Элемент U10 - называется AM29F200BT-70EC - это флэш-память.
Все "узлы и агрегаты" действительно в норме... Датчики послушно светят, мотор, при подаче на него питания, работает.
Бывало такое при слете прошивки контроллера платы управления моторами. Прошивка закрытая была.
Оффлайн Nick
Тоесть реанимации никак не поддаётся?
Флешка закрыта от перезаписи?
если не изменяет память, заказывали плату управления моторами, т.к. даже процы зашитые никто не продавал.
Оффлайн Nick
Оффлайн Michael1960.O
Есть платы для 2010.
Оффлайн valek-set
Re: DeLaRue 2010 - не крутит мотор подачи
« Ответ #8 : 26/05/2016 12:07:44 »
Проблема скорей всего не в логике. Для начала нужно снять нижнюю крышку с БП, отсоединить двигатель маленький (там их два, большой мы увидим сразу после снятия нижней крышки) и проверить его работоспособность, т.е. подключить питание на 12, 9 или 6 вольт, ели он исправен а валы не вращаются, значит сточились зубья шестерни. Если валы вращаются, тогда нужно зайти в инженерную диагностику и проверить программно двигатели (сразу оба). Если тема актуальна пишите, отвечу. :)
Оффлайн Nick
« Ответ #9 : 27/05/2016 09:43:41 »
Уже не актуально! Но, спасибо, если появится ещё такой зверь, буду иметь в виду:)
« Ответ #10 : 27/05/2016 13:03:15 »
Здесь принято отписываться о способе решения проблемы
Оффлайн Nick
« Ответ #11 : 27/05/2016 15:18:54 »
К сожалению, проблема никак не решилась. Пользователь приобрёл новый агрегат.
