Главная категория > FPrint22
fprint 22 и автоотрезчик
(1/2) > >>
Olegrom63:
При включении на чеке пишет "автоотрезчик выключен". В драйвере выставлено  полностью включен. Жму полная отрезка, неполная отрезка, ничего не происходит, ошибок нет. По словам продавцов шевелили разъем питания отрезчик работал, потом перестал. Сдается мне что разъем отрезчика плохо вставлен. У кого какие мысли?
ДОЛГОПОЛОВ:
Включить в сервисном меню через FEED.
KrasCEP:
--- Цитата: ДОЛГОПОЛОВ от 24/11/2015 12:23:31 ---Включить в сервисном меню через FEED.
--- Конец цитаты ---
скорее всего не в этом проблема, такое сообщение печатается в случае проблем при тестировании отрезчика в момент включения ФПринта (при включении он должен продвинуть нож вперед и назад примерно на 1,5 мм - такое у него самотестирование), вот и надо смотреть нет ли обрыва в шлейфе отрезчика, нормальный ли контакт в разъеме шлейфа и т.д. и т.п., подобное уже обсуждалось недавно тут
frost:
Было такое, когда движок отрезчика сгорел. Это точно не программная ошибка
Olegrom63:
Спасибо, завтра надеюсь узнаю
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
