Автор Тема: fprint 22 и автоотрезчик  (Прочитано 2416 раз)
Оффлайн Olegrom63
« : 24/11/2015 12:13:58 »
При включении на чеке пишет "автоотрезчик выключен". В драйвере выставлено  полностью включен. Жму полная отрезка, неполная отрезка, ничего не происходит, ошибок нет. По словам продавцов шевелили разъем питания отрезчик работал, потом перестал. Сдается мне что разъем отрезчика плохо вставлен. У кого какие мысли?
  • Похвалили: 37 раз(а)
  • Работаю на алкоголе и тобаке
Re: fprint 22 и автоотрезчик
« Ответ #1 : 24/11/2015 12:23:31 »
Включить в сервисном меню через FEED.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #2 : 24/11/2015 12:47:58 »
скорее всего не в этом проблема, такое сообщение печатается в случае проблем при тестировании отрезчика в момент включения ФПринта (при включении он должен продвинуть нож вперед и назад примерно на 1,5 мм - такое у него самотестирование), вот и надо смотреть нет ли обрыва в шлейфе отрезчика, нормальный ли контакт в разъеме шлейфа и т.д. и т.п., подобное уже обсуждалось недавно тут
« Последнее редактирование: 24/11/2015 13:19:42 от KrasCEP »
Это сообщение считают полезным: Андрей Л
Оффлайн frost
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #3 : 24/11/2015 13:04:14 »
Было такое, когда движок отрезчика сгорел. Это точно не программная ошибка
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 24/11/2015 15:06:47 »
Спасибо, завтра надеюсь узнаю
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 07/12/2015 19:25:14 »
Разобрал, проверил разъемы, вроде все нормально.И все равно не работает.
Оффлайн bubucha
« Ответ #6 : 07/12/2015 19:40:06 »
зажать кнопку промотки включить ккм дождаться 4 сигналов отпустить кнопку появится чек там написанно что делать точнее цыфры это колличество нажатий на кнопку промотки.
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
« Ответ #7 : 27/04/2016 12:31:31 »
Как решили то проблему? та же беда Fprint 22ПТК при включении выдаёт "Автоотрезчик выключен" через сервисный режим включается но после загрузги аппарата снова выключается автоматически, через драйвер не реагирует. ПО менял, обнуление инициализация не помогает.
грабители требуют кошелёк или жизнь,женщины и то и другое.
Оффлайн frost
« Ответ #8 : 27/04/2016 13:18:41 »
Меняй печатку
Оффлайн villain
« Ответ #9 : 07/05/2016 13:02:45 »
Поздно отвечаю,но вдруг кому сгодится.Шеф дал студенту поразбирать 22 фпринт.После та же ситуация.Вскрытие показало,вздулась м/сх управления.Может шлейф перевернул,но после замены м/сх,отрезчик не работал.Благо был донор с отломаным ухом.Замена движка вместе с оптопарой решила проблему.Просто они на одном шлейфе.Скорее всего оптопара сдохла.Просто двиг. спалить еще постараться,даже если шлейф перевернуть.А оптику в легкую.
