Автор Тема: Штрих М-ФРК сгорела 34063  (Прочитано 1789 раз)
  • Похвалили: 80 раз(а)
« : 23/11/2015 13:59:35 »
Вобщем сгорел стаб 5в 34063 аж дыра прогорела и дорожки поотлетали. Заодно и таймер в фп помер. Вроде восстановил, сейчас работает, но не понятно по какой причине оно сдохло? попадались платы с кз по 5в, но даже там таких фатальных последствий не было. БП вродь нормальный.
« Последнее редактирование: 23/11/2015 17:18:47 от Master X »
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Re: Штрих М-ФРК сгорела 34064
« Ответ #1 : 23/11/2015 14:30:25 »
А цепи управления денежным ящиком не смотрел, ящик работает?
А то были случаи, когда из-за криво обжатого кабеля Д/Я пол платы синим пламенем горело!
  • armвиль
« Ответ #2 : 23/11/2015 14:53:39 »
ууу.... вагон таких было, и не только М ФР. вся линейка штриха практически. чот не припомню чтобы возвращались. значит просто глюк/взрыв сверхновой в соседней галлактике и тп.
« Ответ #3 : 23/11/2015 15:53:33 »
С цепями ящика вроде все в порядке. Сейчас в ЦТО пару часов стоит включенная, потом загорается красная лампочка и пропадает связь и прочие признаки жизни. 5в есть PF тоже в норме. Вкл/выкл помогают. Померял ток по 5в  - 80мА вообще ни о чем. Продолжаю исследования  :-[
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #4 : 23/11/2015 15:54:19 »
Посмотри гнездо от питальника и рубильник. Из-за ненадёжного контакта, искрения и пыхают 34063
  • armвиль
« Ответ #5 : 23/11/2015 16:16:52 »
у мну было такое при печати X отчётов. отпечатет весь Х отчёт, загорается на постоянно красный светодиод и всё, никаких признаков жизни. всегда был виновен 1000 мкФ около 34063. при включениее мурлыканье с хрипцой ? - тоже он.
Это сообщение считают полезным: svv, Master X, Андрей Л
Re: Штрих М-ФРК сгорела 34063
« Ответ #6 : 24/11/2015 13:04:24 »
Поменял собаку, хотя вроде осцилом пульсаций особых не видать. Ждемс.
« Ответ #7 : 25/11/2015 12:35:31 »
Как ни мучилась, а всежтаки померла исчо раз. Вчера пол-дня стояла грелась примерно градусов 60, а потом таки сгорела унеся с собой резюки на 1Ом. Бедная матерь как она переносит все это? Поменял еще катушку и как ни странно микруха не греется и мерзко свистеть перестала. Пока гоняю.
Это сообщение считают полезным: Славик, tridentxp
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #8 : 25/11/2015 13:10:34 »
Так, всё-таки нужон L-метр. Заказал.
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #9 : 25/11/2015 13:19:23 »
Нужон конечно, но вот сколько раз в жизни пригодится - вопрос...
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #10 : 26/11/2015 05:23:45 »
У меня была эпопея с Штрих-мини-ФР-К, тоже горели 34063. На дросселя и не думал, а тут вон чё. В соседней ветке Юр борется с инвертором подсветки, грешит на транс. Почему бы не глянуть на индуктивность?
Мне кажется, долго простаивать не будет, тем более в составе мультиметра.
