Главная категория > DeLaRue, Talaris, Glory
Delarue ev 8650 ремонт
(1/2) > >>
BSFY:
Доброго времени суток ! Помогите, пожалуйста ! Не работает подсветка дисплея в Delarue ev 8650. Не светится вообще . Дайте , пожалуйста схему и как и что менять . И вообще , стоит ли вообще возится с этим . Хочется недорого и быстро восстановить подсветку .
BSFY:
Вот я разобрал и пофоткал , менять модуль ? Не вижу вообще диода , может подсветки вообще нет в этой комплектации ?И если там просто нет диода , может быть получится записаться от штатного места ?
Или просто что нибудь приколхозить, все равно под корпусом ничего будет не видно.
вид сверху
вид снизу
сверху + выводы подсветки
Master X:
--- Цитата: BSFY от 21/11/2015 17:28:33 ---...что то не получается фотки загрузить....
--- Конец цитаты ---
Для прикрепления скриншотов, и\или картинок
Смелей! Я поправлю если чего-не так  :)
Bit:
Детский сад...
Master X:
Ну почему сразу детский сад :)
Какое напряжение на выводах сбоку(на выводах 1 и 2, на первой картинке)?
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
