Автор Тема: FPrint-22K Необнуляемый Итог  (Прочитано 1235 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« : 19/11/2015 11:29:54 »
Подскажите, плз, где настраивается печать НИ - за одну регистрацию/за все, и что стоит по умолчанию?
Я полазил по таблицам,но не понял где это прописывать.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: FPrint-22K Необнуляемый Итог
« Ответ #1 : 19/11/2015 11:41:32 »
"Настройка свойств" -> "Параметры оборудования", там вкладка "Печать", ну и там найдете поле "Печать необнуляемой суммы", выбрать из списка нужный вариант и "Применить".
« Последнее редактирование: 19/11/2015 12:05:10 от KrasCEP »
« Ответ #2 : 19/11/2015 11:42:34 »
Заходишь в параметры оборудования, вкладка Печать. Необнуляемая сумма в Z отчете.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #3 : 19/11/2015 12:00:33 »
Спасибо :)
А я все по таблицам лазил, а в закладки заглянуть не догадался.
Умолчание похоже последняя регистрация.
« Ответ #4 : 19/11/2015 12:04:05 »
Да, так оно и есть
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #5 : 19/11/2015 12:10:45 »
Можно и через таблицы
За формат необнуляемого итога в Z отчете (Суточный отчет с гашением) отвечает числовая опция 48 "Печать необнуляемой суммы" (0 - запрещена, 1 - разрешена, 3 - печатать необнуляемую сумму с момента последней перерегистрации).
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #6 : 19/11/2015 19:01:37 »
Таблица 2, ряд 1, поле 48 зарезервировано.
« Ответ #7 : 19/11/2015 20:06:45 »
Не, не я про числовую опцию говорю http://zival.ru/sites/default/files/images2/adto_01.jpg  , у атоловского драйвера есть такая приятная фишка, которая позволяет работать с разными ККМ не зная в какой таблице это лежит называется строковые и числовые опции - это не таблицы, но для программистов удобно не надо парится и делать обработку таблиц под каждую модель ККМ .  Данные по настройке необнуляемого итога 100% правильные - так как это с методички линейных механиков выдрано, а там априори ошибок нет.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #8 : 19/11/2015 21:06:04 »
Значит в таблицах этого нет?
