Главная категория > FPrint03
FPrint-03K, ошибка218
(1/2) > >>
kag-chita:
Принесли ФР FPint-03K со сбоем - ОШИБКА ЭКЛЗ 218. При тех.прогоне (включении ФР с нажатой кнопкой Режим, информация о состоянии ККМ выдаётся нормально, на ЭКЛЗ касса не жалуется. После окончания печати информации касса начинает подавать звуковые сигналы -1 дл. 3 коротких и печатается сообщение об ошибке ЭКЛЗ-218.   В утилите НИ не даёт войти в режим НИ по причине неснятого суточного отчёта, снять отчёт с гашением не даёт - вылезает сообщение - не поддерживается в данном режиме.  ФР данной модели у нас единственный и опыта лечения нет. Вопрос - что это за ОШИБКА ЭКЛЗ 218 и как с ней бороться?
KrasCEP:
ЭКЛЗ какая (производства чьего)? Проверяйте ЭКЛЗу на ПК соответствующими утилитами, дальше видно будет...
Alex77:
Ошибка 218 - в ЭКЛЗ нет запрошенных данных
Начните с тех. обнуления.
Предварительно сохраните настройки!
g.sergey.a:
Cбросьте для начала таймер ,потом будете заниматься всем остальным.
kag-chita:
Спасибо  всем откликнувшимся. Причину выявил. ЭКЛЗ Безантовская, неисправен криптографический сопроцессор, т.е. ЭКЛЗ идёт на гарантийную замену. Но учитывая, что на данной ККМ как раз подходит к концу ФП, осталось немного свободных записей, клиент просит решить вопрос радикально- ФР снять с налогового учёта и переделать его в ЧПМ, благо работает он на вменёнке. Остаётся один вопрос.
Вроде бы говорили - ИМЕННО эти вопросы не обсуждаются .
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
