Автор Тема: FPrint-03K, ошибка218  (Прочитано 1391 раз)
Оффлайн kag-chita
« : 18/11/2015 13:10:54 »
Принесли ФР FPint-03K со сбоем - ОШИБКА ЭКЛЗ 218. При тех.прогоне (включении ФР с нажатой кнопкой Режим, информация о состоянии ККМ выдаётся нормально, на ЭКЛЗ касса не жалуется. После окончания печати информации касса начинает подавать звуковые сигналы -1 дл. 3 коротких и печатается сообщение об ошибке ЭКЛЗ-218.   В утилите НИ не даёт войти в режим НИ по причине неснятого суточного отчёта, снять отчёт с гашением не даёт - вылезает сообщение - не поддерживается в данном режиме.  ФР данной модели у нас единственный и опыта лечения нет. Вопрос - что это за ОШИБКА ЭКЛЗ 218 и как с ней бороться?
  • Похвалили: 87 раз(а)
Re: FPrint-03K, ошибка218
« Ответ #1 : 18/11/2015 13:19:52 »
ЭКЛЗ какая (производства чьего)? Проверяйте ЭКЛЗу на ПК соответствующими утилитами, дальше видно будет...
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #2 : 18/11/2015 13:24:29 »
Ошибка 218 - в ЭКЛЗ нет запрошенных данных
Начните с тех. обнуления.
Предварительно сохраните настройки!
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #3 : 18/11/2015 15:51:33 »
Cбросьте для начала таймер ,потом будете заниматься всем остальным.
Оффлайн kag-chita
« Ответ #4 : 19/11/2015 12:23:29 »
Спасибо  всем откликнувшимся. Причину выявил. ЭКЛЗ Безантовская, неисправен криптографический сопроцессор, т.е. ЭКЛЗ идёт на гарантийную замену. Но учитывая, что на данной ККМ как раз подходит к концу ФП, осталось немного свободных записей, клиент просит решить вопрос радикально- ФР снять с налогового учёта и переделать его в ЧПМ, благо работает он на вменёнке. Остаётся один вопрос.
Вроде бы говорили - ИМЕННО эти вопросы не обсуждаются .
« Последнее редактирование: 19/11/2015 12:49:14 от GeorgSerg »
Оффлайн Dsergey
« Ответ #5 : 19/11/2015 12:35:19 »
почту проверь..
сделал то, что сделал.
« Ответ #6 : 19/11/2015 12:50:25 »
Вроде бы говорили - эти вопросы не обсуждаются .
А если прочитать Правила конфы и кое-какую тему с комментсами -  почему бы и нет ?
GeorgSerg
P.S. Собственно, вопрос решен - тему закрываю .
« Последнее редактирование: 19/11/2015 13:12:23 от GeorgSerg »
