Автор Тема: Штрих950К(-9)Неверное значение свойства OperationBlock FirstStrig  (Прочитано 1304 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
ФР Штрих 950К при работе с подкладным документом Открытие документа делает, при переходе в закладку регистрация и нажатии кнопки (Регистрация на ПД) выдает сообщение: (-9) Неверное значение свойства OperationBlock FirstString, подскажите пожалуйста что это может быть?  Версия Тест драйвера ФР 4.9.0.163, Заранее благодарен. Фото сообщения прилагается.
« Последнее редактирование: 19/11/2015 04:09:37 от Master X »
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
может потому что первая страница блока имеет значение 2^15 - 1 ?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
А что это значит? Кассир чего-то не так нажала? Я просто недавно занимаюсь со Штрихами 950К и совершенно не понял выражения (первая страница блока имеет значение 2^15 - 1) что надо сделать, чтобы не было этой ошибки?
  • armвиль
 полагаю так. могу и ошибаться. попробовать разные значения от 0 до 1000.
найди на кортинке перевод.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Спасибо, завтра попробую в (Первая строка блока операции ) поставить ноль. А а я и не обратил внимания на число в этой строке. А вообще зачем эта строка? Мои клиенты жмотятся, вместо того чтобы купить программу, работают на тест драйвере. Спасибо.
  • armвиль
лично я не знай что это.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Всем спасибо за помощь. Действительно причина была в в том что в графе (Первая строка блока операции) стояло большое число 32767. Поставили ноль и все пошло. Еще раз спасибо tridentxp. Считаю тема закрыта.
Заюзай операции с подкладным.
