Автор Тема: ШтрихФРК доработка под ЕГАИС  (Прочитано 9871 раз)
  • Мастер веса
Привет всем!
Штрих нам опять подножку подставляет в виде нового процессора ФП для доработки по ЕГАИС. Ктонибудь этой проблемой занимался или придется покупать за конские деньги?
« Последнее редактирование: 27/01/2016 21:18:55 от Master X »
Оффлайн Dsergey
Re: Доработка под ЕГАИС
« Ответ #1 : 17/11/2015 12:23:59 »
ПО ходу,  ДА. Предлогают за  8900? или цена выше...
сделал то, что сделал.
  • Мастер веса
« Ответ #2 : 17/11/2015 14:06:46 »
Для ЦТО поменьше, но все равно дорого за тупо процессор. Хоть бы в подарок давали наклейку типа "одобрено ЕГАИС"  :)
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #3 : 17/11/2015 16:24:15 »
8900 это рекомендованная Штрихом цена доработки.
Перешить атмегу и сменить контроллер ФП.
Оффлайн MaZaY
« Ответ #4 : 13/12/2015 22:07:27 »
У кого-нибудь есть процессор ФП с прошивкой v.135 из комплекта доработки ККМ?
Или подскажите где можно добыть эту самую версию 135?
Спасибо.
Оффлайн Garric
« Ответ #5 : 27/01/2016 19:33:17 »
Процессор ФП залочен. Прошивку не прочитаешь.
Штрих-ФР-К со старой прошивкой и прошивкой ФП, прекрасно печатает QR код. (драйвер 4.12.0.422), но и более раннее должны.
Не понимаю смысл доработки. Скорость печати QR- кода старой и новой прошивки на глаз не видно.
Оффлайн Merzavec
« Ответ #6 : 28/01/2016 12:46:13 »
А пробовал то на фискальной кассе? А то может при записи в ФП зеток проблемы полезут
Оффлайн frost
« Ответ #7 : 28/01/2016 13:03:38 »
При закрытии смены то пусть тормозит,клиент над душой не стоит
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #8 : 28/01/2016 13:21:52 »
Очень похоже на развод со стороны Штриховцев. А если только АТмегу прошить, а в ФП проц не менять... Будет работать? Мне сейчас не на чем проверить(
Оффлайн GS
Re: ШтрихФРК доработка под ЕГАИС
« Ответ #9 : 28/01/2016 13:24:31 »
не будет
« Ответ #10 : 28/01/2016 16:46:04 »
На какой закладке в драйвере пробовали печатать QR-код? Если графикой, то все ФР это делают. А на  закладке "2D штрихкод" пробовали?
Оффлайн gvskazan
« Ответ #11 : 19/02/2016 19:17:12 »
Ежели у кого появилась эта 135 прошива киньте мне
Оффлайн ALEX56
« Ответ #12 : 20/02/2016 09:35:11 »
Посмотри в ФА , закинул туда
Это прошивка Атмеги. Она давно уже выложена в ФА
« Последнее редактирование: 20/02/2016 10:41:15 от Bit »
Все пройдет
« Ответ #13 : 20/02/2016 10:39:45 »
Прошивки 1.35 в открытом доступе не будет. Штрих-М продаёт лоченые контроллеры.
Оффлайн kkm_centermag
« Ответ #14 : 21/03/2016 18:13:58 »
скиньте  пожалуйста прошивку  фп v.135
спасибо
« Ответ #15 : 21/03/2016 18:21:34 »
скиньте  пожалуйста прошивку  фп v.135 спасибо
goto Ответ #13
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #16 : 26/03/2016 15:13:08 »
в качестве бреда: не пробовал ли кто проснифить протокол обмена с этой 1.35 и сравнить со старой фп?
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #17 : 26/03/2016 15:50:30 »
А смысл ?
« Ответ #18 : 26/03/2016 16:12:29 »
А смысл ?
А и правда.... :)
Оффлайн Garric
« Ответ #19 : 31/03/2016 18:05:06 »
Пришли к нам ФР с доработкой под ЕГАИС. Зарегистрировали. Проработал ровно 2 дня потом началось :
В течении дня после побития чека пишет: нет ФП. Выключаешь, затем включаешь работает некоторое время и опять.
Мучились с ним. мучились и затем поменяли камень ФП и прошивку на старую. Проблемы пропали, касса работает.
Вот такая доработка, притом техподдержка ШТРИХА по поводу доработки ЕГАИС отправляет со всеми вопросами к другим.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #20 : 31/03/2016 19:05:22 »
Странно это, у нас сразу начал выдавать ошибку на ККМ "Нет ФП", Процессор мы снимаем и ставим на другие ККМ, мать менять бесполезно, замена ФП (не процессора)  помогает 100%. Разбираться было лень, но проблема только в новых штрихах. Так что если ФП не меняли то придется. У меня штук двадцать таких глючных ФП валяется, если нет подменной ФП могу посмотреть и разобраться в чем с ними проблема.
  • Мастер веса
« Ответ #21 : 31/03/2016 22:16:15 »
Не ФРК, но на Штрих-Мини-ФРК заметили, что с новой прошивкой нож иногда не уходит до конца, бумага цепляется, а он и так крайне нежный. Кстати, никто не знает где взять отдельно держатель ролика отрезного?
Онлайн got10
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #22 : 31/03/2016 22:34:56 »
Эта штука у штриха и продаётся.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #23 : 31/03/2016 22:40:11 »
Кажись да. По крайней мере начальство их нашло, т.е. откопать бегунки ещё можно, в отличие от собачек на отрезчиках прим-08.
« Ответ #24 : 20/04/2016 16:19:55 »
Так чем закончились потуги по доработке? Как относиться ГНИ к данной процедуре? Ведь в инструкции по доработке нет никакой информации по документальному оформлению. Залоченый контроллер ФП, не позволит провести освидетельствование ККМ на соответствие эталонной версии методом сравнения с эталонным ПО, а это нарушение метода процедуры?
Оффлайн lened
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #25 : 06/05/2016 16:10:40 »
Всем привет!
Кто массово дорабатывал Штрих ФР К до ЕГАИС?
Интересует как ведет себя новый залоченый проц фп, прошивка СП(ЕГАИС), в связке с эклз-к (Корес)
А то у нас что-то косяки вылазят. После доработки через какое-то время начинает выпадать в ошибку при пробитии чека (ЭКЛЗ неверный регистрационный номер) ФР выкл-вкл и все проходит, чек аннулирует.
Доработали три магазина, на следующий день пришлось вернуться и "раздоработать" обратно )))
(пять ФР-ов из шести доработанных глючат)
Грешу или на несовместимость в Коресовским блоком, или на какие-то косяки с самим фискальным накопителем. На глючных ФРах накопители фискалки на ST-шках.
На единственном который работает до сих пор без глюков фискалка старая на AT24C256 (Аtmel-овская)
Кто, что может подсказать или посоветовать по этому вопросу.
Тех.поддержка штриха послала далеко со словами, что мол нефик некошерные блоки ставить...
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #26 : 06/05/2016 16:22:32 »
Какая сборка стоит на ФП???... и какая память (по объему)  стоит???
Будет день....будет тема.
Оффлайн lened
« Ответ #27 : 06/05/2016 22:12:13 »
Память на 2100 смен. Сборку не помню (Плата "маленькая" целиком скрывается в белом корпусе). После праздников посмотреть смогу.
А вот старая платка, которая немного "выторчёвывает" из корпуса ФП работает, там и стоит накопитель ФП на атмеловской микросхемке.
« Последнее редактирование: 07/05/2016 13:40:27 от lened »
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #28 : 10/05/2016 20:00:27 »
Одна из причин-
Процы ФП под ЕГАИС выдают в пакетиках.И как следствие ножки проца перегнуты или вдавлены.Я перед установкой их немного "рихтовал".Иначе он просто болтался в колодке.Понял только на 4-ой плате ФП ).С "родным" видна,с "ЕГАИС"-нет.Бывают и в колодке отжаты контакты.
Я всегда знаю все ответы на все свои вопросы.Но я не знаю как распределить,к какому вопросу подойдёт тот или иной ответ.
Оффлайн lened
« Ответ #29 : 11/05/2016 10:58:31 »
Всем привет!
Косяк оказался в глючной прошивке от Штриха.
Спасибо GeorgSerg  за помощь!
Да и сам Штрих (росцто) признали и прислали :)
Также от Штриха прошла информация о некачественной пайке кварца процессора ФП в последних партиях. Рекомендовали пропаять.
Но если кварец отваливается - то будет "ФП отсутствует"
Вчера переделали три магаза, пока полёт нормальный.
Прицепляю рабочую прошивку.
Это сообщение считают полезным: Master X, 19Alexandr72
« Ответ #30 : 12/05/2016 14:29:19 »
Спасибо lened за прошивку ) Я так понял,что косяк первой прошивки в несовместимости с эклз корес? Первой прошивкой доработал 9 штук фискальников.Правда туда ставили Эклз-кс.После "доработки" ног на некоторых процах ФП ошибок не было и клиенты довольны.
Ещё раз спасибо,при замене эклз на них,буду перепрошивать новой на фсякий пожарный )
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #31 : 12/05/2016 16:01:33 »
"косяк первой прошивки в несовместимости с эклз корес" (c) -
не только с ней. Больше похоже на "несовместимость" с годами
выпуска самих Ш-ФР-К.. имхо, конечно, но эгоист-прошива № 1
тоже "слеплена из кусочков" ..
Это сообщение считают полезным: 19Alexandr72
Оффлайн engineer
« Ответ #32 : 25/05/2016 16:16:58 »
Косяк оказался в глючной прошивке от Штриха... Прицепляю рабочую прошивку.
А кто может подсказать, глючная прошивка это:
Версия ПО               : A.4
Сборка ПО               : 57693 ????
Оффлайн GS
« Ответ #33 : 25/05/2016 17:35:39 »
странно что дата изменения файла этой прошивки меньше чем той прошивки что в ФА
Оффлайн Dsergey
« Ответ #34 : 25/05/2016 19:08:20 »
Попробуйте эту....
Оффлайн engineer
« Ответ #35 : 26/05/2016 14:24:51 »
Версия ПО               : A.4
Спасибо zival большое (!) за ответ.
Теперь все понятно. А то взяли для исследования упомянутых выше глюков аппарат конца прошлого года выпуска, и он оказался указанной версии. Глюки на нем подтвердились. Были догадки, но не было уверенности, что это и есть версия, уже доработанная под ЕГАИС, но со "старой" ФП.
Оффлайн Alex77
« Ответ #36 : 10/06/2016 22:17:22 »
Помогите, запутался в конец!!!
Аппарат ШТРИХ-ФР-К прошил прошивкой A4_fr32k_135.zip из файлового архива на сайте http://roscto.ru/Support/FR_QR/
Стоит ЭКЛЗ-К версия 3.08 (белая коробка)
Процессор ФП с прошивкой v.135 (закрытый).
После пробития 3-4 чеков выдает ошибки ЭКЛЗ - несоответствие рег. номера и др.
Подскажите:
1. Какая последняя прошивка от Штриха для ШТРИХ-ФР-К корректно работает с ЭКЛЗ-К.
2. Кто-нибудь ставил ЭКЛЗ-К на ШТРИХ-ФР-К и как работает, на какой максимальной скорости и с каким тайм-аутом?
Заранее спасибо!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #37 : 10/06/2016 22:31:35 »
Таймаут и скорость тут не при делах - это внутренняя ошибка ФР.
У тебя случаем не "режим ЦТО" срабатывает ?
« Ответ #38 : 10/06/2016 22:34:16 »
Попробуй прошивку  Dsergey (ответ 34).....она более смахивает на рабочую.
Оффлайн Alex77
« Ответ #39 : 10/06/2016 22:53:08 »
Нет!
Онлайн KrasCEP
« Ответ #40 : 11/06/2016 03:20:06 »
ФП с нуля (замена фп)? или проц. переткнул? Сколько записей (№Z=????) в накопителе? Структура данных в накопителе 24с256 или 24с512??? проверена? Сбойные записи типа D0?
« Ответ #41 : 16/06/2016 19:04:12 »
Сегодня дорабатывал такой ФР ...... стоит ЭКЛЗ КС ..... после доработки начал брыкаться с несоответствием рег.номера.... поставил прошивку СП от lened (ответ 29) ,на пробивал чеков  с десяток закрыл смену всё нормально ... ещё раз повторил с закрытием смены,нареканий нет......до этого доработал таких с десяток ,всё было нормально,видать все ЭКЛЗ - ХХ могут брыкаться.
Онлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
« Ответ #42 : 16/06/2016 20:26:48 »
По поводу прошивок ФР-К:
на сайте Штрих-М поиском находится инструкция "ККМ «ШТРИХ-ФР-К» Версия 01 методика доработки для ЕГАИС".
На первой странице ссылка на прошивку для ФР-К : http://roscto.ru/Support/FR_QR/A4_fr32k_135.zip
Раньше там скачивалась другая прошивка, старая и сырая, сейчас правильное ПО, которое выкладывал GeorgSerg.
ТП Штриха-ЕГАИСа данный факт не опровергает.
Оффлайн vvm
Это сообщение считают полезным: g.sergey.a, Prz777
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #44 : 22/06/2016 12:56:45 »
Добрый день коллеги! Доработал штрих-фр к под егаис. У меня в офисе все печатает, драйвер стоит 4.12.401, у клиента не работает др.4.12.541. В тест драйвере где высота штрихкода должна по инструкции быть 260, ставиться только 100 и печатает QR-код шириной 1 см, а из штрих-м кассира печатает набор цифр и и букв. И что должно быть в строке данные штрихкода и откуда их взять? Спасибо.
Оффлайн GS
« Ответ #45 : 22/06/2016 14:04:26 »
отличный вопрос. вообще эти данные УТМ формировать должен. штрих-кассир какой версии?
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #46 : 22/06/2016 15:46:46 »
Версию надо посмотреть, но почему из тест драйвера не печатает? В нем может быть дело, хотя драйвер вроде подходящий.
Оффлайн GS
« Ответ #47 : 22/06/2016 16:04:57 »
версия теста драйвера и версия самого драйвера - разные вещи, если запускали штрих-кассир он мог перерегистрировать в системе свою старую версию драйвера
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #48 : 22/06/2016 16:13:53 »
Т.е попробовать установить драйвер по новой? Я правильно Вас понял?
Оффлайн GS
« Ответ #49 : 22/06/2016 16:59:01 »
поставь тот драйвер с которым печатает и запусти только его, без всяких кассовых программ
Оффлайн alabama
« Ответ #50 : 22/06/2016 17:58:15 »
Только что бодался с драйверами. С новыми 4.12.467 от 06.06.2016 - печатает QR-код 100 точек шириной ( при попытке поставить 260- выдает ошибку 51), на другой комп поставил  4.12.439 от22.03.2016 - печатает 260 точек
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #51 : 22/06/2016 18:24:41 »
Спасибо всем! Будем бодать драйвер. Походу не все работают корректно.
« Ответ #52 : 22/06/2016 18:58:45 »
Да , столкнулся с такой проблемой, на некоторых компах (win xp) действительно тест драйвера не печатает QR код шириной более 110. Само собой драйвер новый, проблема так и не решена.
Оффлайн Alex77
« Ответ #53 : 23/06/2016 01:24:49 »
По поводу ЭКЛЗ-К и доработанного ШТРИХ-ФР-К до ЕГАИС.
Перепробовал все - прошивки, драйвера и т.д. Пробивает несколько чеков и далее ошибка ЭКЛЗ! Хорошо, что дорабатывали ФР со старой заканчивающейся ЭКЛЗ.
Плюнул, поменял ЭКЛЗ на Безантовское и ФР сразу нормально завелся без проблем.
Следом также доработали второй, все без проблем!
Вывод - на сегодняшний день ЭКЛЗ-К в ФР-ы для ЕГАИСТа ставить НЕЛЬЗЯ!!!
Оффлайн lened
« Ответ #54 : 23/06/2016 12:01:31 »
Сборка прошивки на 57*** или на 56*** начинается?
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #55 : 23/06/2016 19:42:02 »
У меня на 56.... Есть в чем-то разница? Поясните пожалуйста!
Оффлайн Alex77
« Ответ #56 : 23/06/2016 23:09:58 »
Вопрос ко мне?
Оффлайн mavr1
« Ответ #57 : 02/07/2016 05:38:24 »
У меня возникла странная проблема -  после доработки флаг - "отсутствует ЭКЛЗ".
Сначала думал дело в кабеле , но подгрузил чистый ЭЭ - полный порядок.
Получается ,что после доработки надо менять ЭКЛЗ?
Вроде разговоров на эту тему не было.
Оффлайн lened
« Ответ #58 : 02/07/2016 11:52:27 »
У нас сборка 57693 с ЭКЛЗ-К (Корес) глючила. Выдавала: "ЭКЛЗ - неверный регистрационный номер"
Сборка на 56*** (точно не помню) отлично работает на 90+ аппаратах.
Вопрос ко мне?
Ага )))))
Ничего менять не надо, все должно работать нормально.
Рабочая, проверенная более чем на 90 аппаратах прошивка в ответе #29 этой темы.
