Автор Тема: Элвес-МК отчет по отделам из ЭКЛЗ  (Прочитано 3328 раз)
  • Похвалили: 80 раз(а)
Привязался налоговик, надо ему отчеты по отделам из ЭКЛЗ за период. Элвеска выдает ошибку 211 типа неверный параметр или команда при обращении к ЭКЛЗ. Я так понял, что калза эту функцию не поддерживает. Как его грамотно отфутболить, а то пришьет еще работу на неисправном ККТ? Калза КС-ная.
Оффлайн Paknot
Re: Элвес-МК отчет по отделам из ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 16/11/2015 10:18:23 »
А если в армаксе эти отчеты сформировать? На а4 распечатать?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #2 : 16/11/2015 10:39:53 »
ЭКЛЗ первая?
Может, ты первую дату вводишь раннюю? Попробуй вместо ввода даты нажать ИТ.
Может, отделы не запрограммированы? Нажми 1 отдел.
Говорят, первые ЭКЛЗ не поддерживали отчеты по отделам, но таких уже нет.
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #3 : 16/11/2015 10:41:26 »
1 Можно в тест-драйвере ЭКЛЗ 1 0 0 97 проверить - команда 0хА2 с параметрами.
2 Калза КС - должна поддерживать вообще-то, стандартная же опция.
3 В какой момент ошибка 211 ? т.е при вводе данных или на итоговом моменте ?
4 Отчет по отделам - по датам или по номерам смен ошибка вылезает ?
« Ответ #4 : 16/11/2015 10:57:58 »
На А4 боюсь не прокатит - мало ли че там не компе распечатали. :) там налоговик пришел, давай тыкать отчеты снимать, а ему фиг, продвинутый попался, змей.
Калза не первая. Отделы есть. Если снять контрольку с нее то продажи есть по 1 и 2-му отделам + еще открытие смены 0 чек по 9-му. Смену выбираю правильную, при снятии отчета по отделам в диапазоне дат или диапазоне смен все набирается без ошибок: дата, отдел. После нажатия на последний 0 (выбор типа отчета полный) вылазит 211. Аппарат сейчас уже на точке, так что дальнейшие эксперименты проводить не смогу.
« Ответ #5 : 16/11/2015 11:04:45 »
Итоги проверки налоговиком ? Что в Акте пропИсано ?
« Ответ #6 : 16/11/2015 11:23:14 »
Да пока ничего, налоговик думает, что может что-то делал не так, нас попросил снять отчеты. Щас мех поехал к нему разбираться.
« Ответ #7 : 16/11/2015 11:59:41 »
Так без элвеса что можно сделать-то ? Кстати - не припоминаю, могу
ошибаться, не пинайте сильно  - влияют ли настройки поля 17 в
табл № 2 на снятие отчетов из режима налоговика ? То есть ,
разрешить печать отчета по секциям , бит 2 . Раньше клиент снимал
отчеты  по отделам?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #8 : 16/11/2015 14:12:56 »
Вот честно говоря, ни разу по отделам не получилось сформировать из ЭКЛЗ. Сейчас специально достал от Штриха-ФР-К, пытаюсь в "Тест ЭКЛЗ 1.00.64" что-нибудь по отделам сформировать - результат один: Некорректный параметр в команде. Походу Элвес на тоже самое и ругается.
Так может всё-таки никак?
« Ответ #9 : 16/11/2015 14:22:14 »
Опа-на !!! это что ж получаем в "сухом остатке" - штрафчик
клиенту как за неприменение ? супер ...
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 90 раз(а)
« Ответ #10 : 16/11/2015 14:27:41 »
Так же много раз пытался снять по отделам отчет из калзы за период смен, подверждаю - ни разу не получилось. Одно но, последний раз пробовал такое давным давно...
P.S.: Сегодня, когда первый раз прочитал тему, сидел снимал отчеты на замену ЭКЛЗ на Касби-02 2-й версии, поискал в его меню подобное - там просто нет возможности снять такие отчеты. И вообще, пытаюсь сейчас сообразить, а на каких ККТ вообще есть такие варианты отчетов (по отделам за период смен)??? Например, на той же ОКА-102К (102.4) тож не знаю такого отчета...
Онлайн KrasCEP
« Ответ #11 : 16/11/2015 14:40:04 »
Сдается мне что подобные команды в ЭКЛЗ так и остались на этапе проекта, тут еще в 2006 году обсуждалось
« Ответ #12 : 16/11/2015 15:01:04 »
поюзал Мерк 115К - там ничего подобного не предусмотрено,
в инструкциях просто нет таких режимов . И что обьяснять
тогда налоговику? В руководстве Э-МК есть такой режим .
« Ответ #13 : 16/11/2015 15:47:18 »
17 поле не влияет, сейчас попробовал на другом элес-микро - все  аналогично - е211
« Ответ #14 : 16/11/2015 15:53:42 »
Срочно запрос-претензию в Штрих. Задекларировано - но не выполняется.
Если что - необходимо для ИФНС прикрыть как себя, так и  и клиента .
Не работает должным образом ---> неприменение---> понятно, что в итоге
Оффлайн engineer
« Ответ #15 : 16/11/2015 15:56:07 »
... сейчас попробовал на другом элес-микро - все  аналогично - е211
"Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет" (Конфуций)...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
« Ответ #16 : 16/11/2015 16:09:43 »
РЭ ШФРК:
44 ККМ «ШТРИХ-ФР-К»
Отчѐты ЭКЛЗ
Предусмотрена возможность снятия отчѐтов ЭКЛЗ чѐтырѐх типов:
 Отчѐт по отделам в диапазоне дат (не реализован в ЭКЛЗ v.1.0., 3.0.);
 Отчѐт по отделам в диапазоне смен (не реализован в ЭКЛЗ v.1.0., 3.0.);
И гадай, что это за версии ...
А вот в РЭ ЭМК этой отмазки нету ...
« Ответ #17 : 16/11/2015 16:10:51 »
"искать... в тёмной комнате" (с) - надо понимать - в ГосРеестре ?
  • Похвалили: 100 раз(а)
« Ответ #18 : 16/11/2015 16:15:50 »
В паспорте на безантовскую ЭКЛЗ в пункте 3.3 есть список выдаваемых ЭКЛЗ отчетов. Каких-либо отчетов по отделам в этом списке нет.
Оффлайн engineer
« Ответ #19 : 16/11/2015 16:32:51 »
Да, нет... все гораздо проще: "искать... в темной комнате" - это значит - искать в функционале ЭКЛЗ.
Отчеты с кодами 0-3 (т.е. отчеты по датам и номерам смен по отделу) согласно базовой Спецификации ЭКЛЗ (см. Примечания 5.21.4, п. 2) предполагались к реализации только в последующих версиях ЭКЛЗ. Однако, "намереваться — значит хотеть, не желая" ((с) Карлос Кастанеда)... Что и подтвердилось временем: дальше намерений дело так и не пошло. Смею предположить, что ни в одном ЭКЛЗ данный функционал не реализован, хотя бы потому, что этого до сих пор нет и в эталоне (ЭКЛЗ от Безанта)... А оно кому-то надо?..
« Ответ #20 : 16/11/2015 16:37:50 »
Ну как бы спецификацию я читал.. иногда .. Ежели напИсано
люминий - то будьте добры  железий не применять..
5.21   Запрос отчета
5.21.1Формат команды. Код команды – 22Н или А2Н
Параметры:
   Код отчета
   0 - полный по  датам по отделу
   1 - краткий по  датам по отделу
   2 - полный по номерам смен  по отделу
   3 - краткий по номерам смен  по отделу
   Конечная дата (номер смены)
   Код отдела  (только для кодов 0-3)
P.S. "А оно кому-то надо?" (с)
Ну прям как в том анекдоте -
Говоришь, денег нет ? А если я найду ?
P.P.S. Кстати - а в Атлас-калзе 4_1 есть такая возможность ?
Оффлайн engineer
« Ответ #21 : 16/11/2015 16:58:42 »
Здесь имеется ввиду не этот конкретный случай, когда чел нарвался на дотошного инспектора, а ВООБЩЕ... Сама жизнь уже давно показала, что данный отчет просто не востребован...
P.P.S. Кстати - а в Атол-калзе 4_1 есть такая возможность ?
Не юзали, не знаем... Но думаем... впрочем, см. выше...
Оффлайн vvm
« Ответ #22 : 16/11/2015 17:12:26 »
Гуру, выложите спецификацию в прицеп (сайт атластелекома издох).
« Ответ #23 : 16/11/2015 17:28:03 »
Ну мне до гуру, как от Камчатки до Парижу, но спецификация есть
Главная проблема в том, что дата приемки - 2000 год ! И на основании
этого докума делать выводы о калзах 4-го поколения не есть комильфо..
А других просто нет в свободном доступе.
Оффлайн engineer
« Ответ #24 : 16/11/2015 17:37:07 »
И мы на гуру не претендуем, однако тоже выкладываем базовый вариант (см. здесь), в котором нами исправлены замеченные несоответствия.
« Ответ #25 : 16/11/2015 17:40:34 »
Скачал, благодарю вас ! Дата и год приемки исправлений какие ?
Оффлайн vvm
« Ответ #26 : 16/11/2015 17:41:43 »
Мдя ... А какая спецификация высочайше одобрена ? На что ссылаться автору ветки ?
« Ответ #27 : 16/11/2015 17:49:34 »
вот официоз
Когда- нить  связь - то восстановят ...
сайт http://atlastelecom.ru/
Оффлайн engineer
« Ответ #28 : 16/11/2015 17:55:32 »
Вот ссылка на протокол ГМЭК, согласовавший данную Спецификацию (п. 3 раздела IV)
« Ответ #29 : 16/11/2015 18:02:41 »
данную Спецификацию от 2000 года, все верно.
ГМЭК почил в бозе, больше, если я правильно понимаю
ситуевину - никто, нигде , ничего и никогда в открытке
не выкладывал. ТУ еф ... явно ведь грифованы, поэтому
увы и ах.
« Последнее редактирование: 16/11/2015 18:28:08 от GeorgSerg »
Оффлайн engineer
« Ответ #30 : 16/11/2015 18:35:23 »
Вот еще... может поможет... специально для Вас отсканировали (был в свое время такой официальный журнал "Контрольно-кассовые машины" и Спецификация ЭКЛЗ шла к нему в виде Приложения 2)... А дальше прикладываете листы раздела 5.21 с Примечаниями из самой Спецификации.
« Ответ #31 : 16/11/2015 18:40:27 »
Однако, выписка из  спецификации в данной ситуевине  сработает
для пользы дела с точностью до наоборот - я ж говорил выше :
ежели задекларировано и прописано в Руководстве - значит, ДОЛЖНО
выполняться. И точка. Претензии ведь не отдельно к калзе - а к
ККТ в целом
Оффлайн engineer
« Ответ #32 : 16/11/2015 18:53:04 »
...Претензии ведь не отдельно к калзе - а к ККТ в целом[/b] ...
Ну тогда нужно подключать разработчика ККТ, пусть доказывает, что не верблюд... Хотя его-то, как раз, понять можно... делал вариант с заделом на будущее... Только это будущее до сих пор не наступило...
« Ответ #33 : 16/11/2015 18:58:18 »
ну так а я про что говорю ?
см. мой же пост в этой ветке, Ответ #14 : Сегодня в 12:53:42
Ток вот насчет задела и КС ... Тут уж кого крайним ставить-
вопросец еще тот..
Оффлайн engineer
« Ответ #34 : 16/11/2015 19:24:30 »
Ток вот насчет задела и КС ... Тут уж кого крайним ставить - вопросец еще тот..
Да нет тут никакого вопросеца... В существующей Спецификации (а другой, как мы уже выяснили, в открытке нет) не прописаны ни форматы команды, ни форматы ответа на эти виды отчета. Да и легального образца, с которого можно было бы "сфотографировать" эти форматы, нет... Отсебятину же городить никто из разработчиков альтернативных безантовскому ЭКЛЗ (в т.ч. и разработчики КС) не будет...
« Ответ #35 : 16/11/2015 19:35:57 »
Ну да так вот прямо и не будет .. Масса недокументированных
команд .. те же 0х47h и 0х48h . Тот же ДК гляньте - сами мы,
что ли, придумали ? А тест-драйвер ЭКЛЗ 1 0 0 97 ? Чего там только нет.
И по поводу вопросца -  тут уже кто в курсе, тот и так знает.
Оффлайн engineer
« Ответ #36 : 16/11/2015 19:43:36 »
Ну да так вот прямо и не будет .. Масса недокументированных команд ..
В том-то и дело, что в данном конкретном случае это должна быть обязательно документированная команда...
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
« Ответ #37 : 16/11/2015 20:32:10 »
У кого есть данные аппараты на обслуживании с Безант(Атлас-карт) -попробуйте снять этот отчёт.(если получится, -скриншоты или фотографии чеков приветствуются) А по результатам уже и в Штрих обращаться!
Тема то уже в ... спор превратилась.... не находите?
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #38 : 16/11/2015 21:59:17 »
Хм, интересно. Надо вспомнить про свою линуховую либу и посмотреть там отчёты. А то обленился совсем...
  • Похвалили: 50 раз(а)
« Ответ #39 : 16/11/2015 22:02:11 »
Для Элвеса этот отчет был-бы очень даже нужен, поскольку у него самого нет накоплений по отделам, а налоговики требуют "нал" и "оплату картой" пробивать по разным отделам. Вот и возникает необходимость понять, сколько прошло "нала" и сколько оплатили "картой" за какой-то период.
Сам когда-то давно пробовал снять отчет по отделам, не получилось...
« Ответ #40 : 16/11/2015 22:10:03 »
...поскольку у него самого нет накоплений по отделам, ...
Стр. 31-32 ИЭ на элвес-микро, насколько я знаю элвес-мк тожке самое. Да, необнуляемого нет, но ведь можно вести учёт по сменным накоплениям. Или НИ "упёрлось" именно в нарастающий?
« Ответ #41 : 16/11/2015 22:38:51 »
У меня вопрос. А какой интерес для налоговой представляет данный вид отчета?
Онлайн Master X
« Ответ #42 : 16/11/2015 22:43:37 »
Ну хочется инспектору...
-Пишите по делу!!!
Получилось или нет? -Иначе тема в курилку уедет! -много очень "воды", а "сути" мизер!
« Ответ #43 : 17/11/2015 01:02:33 »
РЭ ШФРК:
44 ККМ «ШТРИХ-ФР-К»
Отчѐты ЭКЛЗ
В РЭ нет, а в Руководстве НИ Элвес-МК, что-то похожее, есть. Думаю, этого будет достаточно, чтобы "отфутболить" инспектора.
P.S. В руководствах НИ от Атола (например FPrint-22K) есть интересная фраза: "В силу конструктивной особенности ЭКЛЗ отчеты по отделам и отчеты по сменам не отличаются друг от друга."
А раз нет разницы, тогда пусть снимает по сменам и не парит себе и ТС-у мозги.
« Ответ #44 : 17/11/2015 03:18:46 »
чтобы "отфутболить" инспектора - я б не стал. Однако, себе дороже будет.
Ему ( ей) совершенно несложно определить какбэ нарушение ( или несоответствие,
да как угодно назвать можно) - ведь он ( она) не может выполнить свои должностные
обязанности  по проверке клиента методом снятия фискальных отчетов с ККТ.
P.S. Вы много раз "футболили"  ? И как оно ничего ?
Онлайн Master X
« Ответ #45 : 17/11/2015 06:46:57 »
Инспектор нашёл грамотную "дыру" в коде и руководстве! И по стуи он прав!!! Я почему и попросил про снятие отчёта. Чтоб с этой темы "съёхать" нужно в Штрих обращаться!!
Если копаться до сути, то отчёты на А4 не прокатят(смысл от них, если это должен печатать аппарат), другое дело если аппарат не исправен, цепляем ЭКЛЗу к компу и пусть инспектор сам сморит чего ему нужно и САМ пусть печатает! ДК - НЕ КРИТЕРИЙ!! -У каждой ЭКЛЗы есть свои программы от поставщика!
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #46 : 17/11/2015 07:42:44 »
Вот тут я не понимаю, почему к Штриху претензии? ЭКЛЗ не отвечает нужным образом даже на компе...
« Ответ #47 : 17/11/2015 09:54:49 »
В на форуме штриха ответили, что "Касса позволяет снимать данные отчеты, но в ЭКЛЗ они не реализованы."
Инспектор тоже удовлетворился таким ответом, так что пока все разрулилось.
Это сообщение считают полезным: Master X, russodamian
« Ответ #48 : 17/11/2015 10:06:49 »
Сейчас проверил на Элвес-Микро-К (думаю МК - аналогично).
На запрос отчета по отделам по датам и по сменам выдаёт ошибку Е218 (ЭКЛЗ Тензор).
Это сообщение считают полезным: otter, Master X
Оффлайн Merzavec
« Ответ #49 : 17/11/2015 13:19:44 »
В свое время общался на эту тему с техподдержкой ГП на этут тему (вроде Штрих). Он мне объяснял, что, не смотря на то, что функция такого отчета в кассах реализована, т.е. касса отправляет запрос в ЭКЛЗ. Но вот ЭКЛЗ функцию отчета по отделам не поддерживает. Т.е. средствами ККМ-ЭКЛЗ сформировать отчет по отделам невозможно.
« Ответ #50 : 17/11/2015 13:25:35 »
Ставите ЭКЛЗу на комп, снимаете скрин, похожий как у меня и пишите в Безант - почему ЭКЛЗа версия такая-то не соответствует спецификации. А вот ответ Безанта уже можно и инспектору показать, с заодно с Безантовскими сертификатами на ЭКЛЗ(сертификацию она же прошла как-то)...
« Ответ #51 : 17/11/2015 14:48:38 »
Разные могут быть причины. Например, клиент бьет в 1 отдел нал, во второй- безнал. Или, как букмекерские конторы: в 1 отдел "принято денег", во 2 отдел- "выдано денег". В таких случаях общий отчет по ФП ничего не дает, а разделить выручку по отделам можно только вручную по журналу кассира. Тоже с этим столкнулись, так всё и сказал инспектору.
