Главная категория > FPrint55
Fprint-55ПТК нет связи (Windows 10)
(1/4) > >>
TidAbiT:
Вообщем ситуация такая: ноутбук c windows 10, подключение через usb, атоловский драйвер(DTO_8_07_00_00) не находит ккм. В диспетчере устройств usbcom отображается без ошибок.  Примерно неделю назад, когда была windows 7, всё нормально работало, потом клиент обновил windows до 10.
Кто нибудь знает как подружить ккм с windows 10, или придётся делать откат на предыдущюю версию винды?
Юр:
Драйвер ставили/переустанавливали с отключением подписи драйверов, режиме совместимости?
halflife2:
--- Цитата: TidAbiT от 13/11/2015 20:20:11 ---Вообщем ситуация такая: ноутбук c windows 10, подключение через usb, атоловский драйвер(DTO_8_07_00_00) не находит ккм. В диспетчере устройств usbcom отображается без ошибок.  Примерно неделю назад, когда была windows 7, всё нормально работало, потом клиент обновил windows до 10.
--- Конец цитаты ---
Проблема скорее всего, в переходнике USB. Не заточен под 10 винду драйвер. Через ком порт будет работать...
KrasCEP:
номер порта укажите правильно программно в винде и параметры укажите (скорость и управление)
tridentxp:
--- Цитата: KrasCEP от 14/11/2015 02:13:59 ---номер порта укажите правильно программно в винде и параметры укажите (скорость и управление)
что то мне подсказывает, что бодрейт для ФПринт 55 и 22 в случае работы по УСБ не имеет ваще никаго значения, вед там УСБ КОМ переходник является частью прошивки проца. тоесть реального обмена по УАРТ внутри кристалла нет. это касается естественно варианта, когда УСБ конец воткнут непосредственно в ФР. любопытно, а как драйвер поведёт себя если подключить сторонний УСБ-КОМ ?
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
