Автор Тема: Fprint-55ПТК нет связи (Windows 10)  (Прочитано 8071 раз)
Оффлайн TidAbiT
Вообщем ситуация такая: ноутбук c windows 10, подключение через usb, атоловский драйвер(DTO_8_07_00_00) не находит ккм. В диспетчере устройств usbcom отображается без ошибок.  Примерно неделю назад, когда была windows 7, всё нормально работало, потом клиент обновил windows до 10.
Кто нибудь знает как подружить ккм с windows 10, или придётся делать откат на предыдущюю версию винды?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Fprint-55ПТК нет связи (Windows 10)
« Ответ #1 : 13/11/2015 20:51:06 »
Драйвер ставили/переустанавливали с отключением подписи драйверов, режиме совместимости?
Есть только  миг
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
« Ответ #2 : 13/11/2015 22:36:22 »
Проблема скорее всего, в переходнике USB. Не заточен под 10 винду драйвер. Через ком порт будет работать...
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #3 : 14/11/2015 02:13:59 »
номер порта укажите правильно программно в винде и параметры укажите (скорость и управление)
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #4 : 14/11/2015 08:14:09 »
что то мне подсказывает, что бодрейт для ФПринт 55 и 22 в случае работы по УСБ не имеет ваще никаго значения, вед там УСБ КОМ переходник является частью прошивки проца. тоесть реального обмена по УАРТ внутри кристалла нет. это касается естественно варианта, когда УСБ конец воткнут непосредственно в ФР. любопытно, а как драйвер поведёт себя если подключить сторонний УСБ-КОМ ?
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #5 : 14/11/2015 12:18:56 »
А Win 10 всё ещё полноценно поддерживает аппаратный СОМ и LPT? Я думал, что убрали в разряд legacy.
Оффлайн Юр
« Ответ #6 : 14/11/2015 13:02:08 »
Однако в восьмерке через USB-разъем на борту ККМ 55-й работает же. Одно условие - восьмерка строго следит за подписями, придется отключить проверку.
P.S. Меня порадовало, когда встретился с восьмеркой, как неплохо она поддерживает обратную совместимость, если ей указать операционку.
« Последнее редактирование: 14/11/2015 13:27:23 от Юр »
Есть только  миг
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #7 : 14/11/2015 14:15:05 »
Поддерживает, так же как и в 7ке. И платы и шнурки. Недавно пробовал 10, но вернулся назад на 7ку. Стоит плата на МосЧипе9835, к ней подключен HP 6L по лпт, прекрасно пашет и в 7ке и в 10ке. Порты от матери тоже видны, но у мну нет переходника на стенку для ЛПТ, проверить не могу. А ком пашет. Кстати, дрова для мосчипа 10ка подхватила от 7ке автоматом(я не с нуля ставил, а апгрейдил 7ку до 10) как и все прочие - тока видюху пришлось переставить.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #8 : 15/11/2015 12:23:05 »
На 8-ке все работает только  преобразователь комтоюсби использую Штриховский, драйвер ProlificPL2303.
Кабель Штриховский и два кома мамы (один перевернут).
Оффлайн TidAbiT
« Ответ #9 : 16/11/2015 12:58:44 »
Драйвера ставились ещё до обновления виндовс тогда все отлично работало, и после обновления они остались, в диспетчере устройств отображается без ошибок. Подписи отключать не пробовал так как драйвер уже в системе.
Пробовал режим обратной совместимости не помогло.
Ноутбуков с ком портом давно уже не видел. Попробую использовать другой переходник. В крайнем случае откат сделать на windows 7.
« Ответ #10 : 16/11/2015 19:21:31 »
Отключаете подпись драйверов, т.к., вы говорите, что драйвер уже установлен, то заходите в диспетчер устройств, находите свой компорт, обновляете драйвер и в итоге компорт будет иметь название "ATOL FPrint USB". И заработает.
« Ответ #11 : 01/12/2016 17:14:30 »
То ли лыжи не едут, то ли со мной что-то не так...
Вин10про. Ставим усб-драйвер из комплекта ДТО_8.12. Драйвер ставится, появляется ATOL FPrint USB (com3) и через несколько секунд на нём появляется воскл.знак "бла-бла-бла, цифровая подпись, Код 52". Вроде, всё ясно - нужно, руководствуясь знаниями из интренета, настроить пропуск неподписанных драйверов через групповые политики. Ок, делаем gpedit.msc - конфиг поьзователя - админ.шаблоны - система - установка драйвера - Цифровая подпись драйверов устройств - Включено - Пропустить. Перезагружаемся и... те же яйца и с того же боку: Код 52.
Удалось отключить проверку только переведя винду в тестовый режим:
в командной строке Windows 10 от имени администратора
bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
"Ограничения способа: у вас либо должен быть компьютер с BIOS, либо, если у вас UEFI, требуется отключить Secure Boot (это обязательно)." (с) http://remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windows-10/
Но, как-то это не красяво: "в правом нижнем углу вы будете наблюдать уведомление о том, что Windows 10 работает в тестовом режиме"
Отключение через перзагрузку  с выбором параметров, тоже работает, но, только до следующей перезагрузки.
Отключение через безопасный режим "bcdedit.exe /set nointegritychecks on" - не сработало.
P.S> после клиентского ноута, попробовали на нашем ПК с вин10про - такая же фигня.
« Последнее редактирование: 02/12/2016 16:54:48 от AlexSAN »
Оффлайн orfan
« Ответ #12 : 01/12/2016 17:24:11 »
Вин10про. Ставим усб-драйвер из копмплекта ДТО_8.12. Драйвер ставиться, появляется ATOL FPrint USB (com3) и через несколько секунд на нём появляется воскл.знак "бла-бла-бла, цифровая подпись, Код 52".
Полностью в ручном режиме поставьте драйвер с подписью. У нас много таких установок, все работает на Win10 на "Ура!"
« Ответ #13 : 02/12/2016 17:05:36 »
Так где его взять-то - драйвер с подписью?
Онлайн ДОЛГОПОЛОВ
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #14 : 02/12/2016 19:58:20 »
Если поможет.
« Ответ #15 : 02/12/2016 20:56:22 »
Помогло! Точнее - натолкнуло на мысль. В понедельник поделюсь подробностями.
