Автор Тема: Мера ПВм-3/6 нет 0  (Прочитано 4031 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Мера ПВм-3/6 нет 0
« : 13/11/2015 12:43:49 »
При включении весов высвечивается версия прошивки 326с , затем 0.0000 на короткое время нулевой вес может застабилизироваться. Но тут же начинают гулять два младших разряда индикатора.
  • Похвалили: 478 раз(а)
Re: Мера ПВм-3/6 нет 0
« Ответ #1 : 13/11/2015 12:53:28 »
Проверить отсутствие пульсаций в питалове, при этом желательно отключить аккум, осмотреть контакты в разъемах на предмет окислов, плату помыть...
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #2 : 13/11/2015 13:03:19 »
Как раз меровские по гарантии несколько раз с этим делом возвращались, только колебания были + - 2кг. Оказались виновными стабилизаторы, а 1 раз конденсаторы меняли (коллега делал те, что с кондёрами, сам не видел). Но, что характерно, все эти весы были с окислами, от которых, так же, избавлялись. Попробуй с этого, дальше видно будет
Дави на газ
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 13/11/2015 14:40:36 »
Прав оказался действительно пульсации виноваты
