Автор Тема: Штрих950, нет заголовка на ПД  (Прочитано 935 раз)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Нет заголовка и номера машины и инн. Дефект пропадающий.
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
Re: Штрих950, нет заголовка на ПД
« Ответ #1 : 12/11/2015 11:20:15 »
то есть нет верхней части чека на ПД, я правильно понял? ошибку выдаёт или нет, "дефект пропадающий"- работает нормально, а потом не пропечатывает верхнюю часть и дальше опять работает нормально?
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн vvm
« Ответ #2 : 12/11/2015 11:22:35 »
Ошибку не выдает.
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #3 : 12/11/2015 11:26:49 »
а на месте заголовка просто белая лента или сам чек короче обычного?
Оффлайн vvm
« Ответ #4 : 12/11/2015 11:28:24 »
Заместо заголовка белая бумага Подкладного Документа (не чековая лента). Вопрос - это таки механика или электроника ...
Принтак разбирал до основания, ничего подозрительного не нашел.
« Ответ #5 : 12/11/2015 11:53:37 »
а на бумаге следы от головки есть? мож просто красящая лента куда съезжает.
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #6 : 12/11/2015 17:04:35 »
vvm А озуху махнуть на нормальную, перешить, поможет?
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #7 : 12/11/2015 17:09:07 »
Да говорит что на нескольких аппаратах так.
Оффлайн vvm
« Ответ #8 : 12/11/2015 19:48:15 »
Отодвинул начальную строку печати на ПД примерно на сантиметр от края ПД. В таблице 10 (конфигурация подкладного документа), поле 5 (промотка при ручной загрузке) поменял значение с 420 на 440 у.е. Посмотрим, что из этого получится.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #9 : 10/12/2015 17:25:46 »
У меня такая же хрень. Я даже тему создал и фото чека выложил. Слушай, а на чек ленте нормально печатает?
