Автор Тема: Микро 105К. Ошибка Е75 и Е78  (Прочитано 892 раз)
Оффлайн Barnao
« : 12/11/2015 02:05:10 »
Принесли кассу на замену ЭКЛЗ.
Z отчет был не снят, пытаюсь его снять, выдает ошибку Е75.
Пытаюсь снять отчет из ЭКЛЗ выдает Е78.
ЭКЛЗ подключал к ПК, проверял через программу, никаких ошибок нет, ЭКЛЗ исправна, а ошибка есть...
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Что означают данные ошибки, я знаю.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Re: Микро 105К. Ошибка Е75 и Е78
« Ответ #1 : 12/11/2015 03:35:05 »
Переведи дату ККМ на дату в ЭКЛЗ, время чуть больше, чем в ЭКЛЗ.
Это позволит снять отчет.
Если ЭКЛЗ заблокировалась при пробитии первого чека после 13-ти месяцев эксплуатации ЭКЛЗ, то абзац, отчет не снимешь, бери последний снятый отчет!
Оффлайн Barnao
« Ответ #2 : 12/11/2015 09:07:44 »
с датой попробую сейчас сделать.
Да тут в основном дело не в отчете, а в отчетах из ЭКЛЗ за период работы, а он мне Е78, хотя ЭКЛЗ в порядке.
