Автор Тема: меркурий 115к в чпм  (Прочитано 1111 раз)
Оффлайн krivo15
меркурий 115к в чпм
« : 11/11/2015 15:27:29 »
не могу установить заводской номер не пускает в пр. 32, 64 делал не помогает.
  • Похвалили: 80 раз(а)
Re: меркурий 115к в чпм
« Ответ #1 : 11/11/2015 15:30:20 »
clear 5 сделай
Оффлайн krivo15
« Ответ #2 : 11/11/2015 15:36:39 »
доступна только clear 0
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
« Ответ #3 : 11/11/2015 15:40:36 »
Кнопка на плате для красоты??
-если такой кнопки нету, то 2 и 3 контакт проца....
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #4 : 11/11/2015 15:42:46 »
Как правильно сказали-Нажми кнопку на плате и включи аппарат - будет счастье.
Оффлайн krivo15
« Ответ #5 : 11/11/2015 16:00:01 »
точно, спасибо все заработало
