Автор Тема: Стоит ли ставить SSD на ноутбук на данном этапе  (Прочитано 25867 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Присмотрел  себе SSD A-DATA Premier Pro SP600 ASP600S3-256GM-C . Соотношение цена-качество неплохое.Контроллер JMicron, поддерживается тримминг. Некоторое сомнение вызывает износостойкость SSD-дисков вообще. Ведь будет работать своп, защита системы и все остальные системные услуги практически в полном составе, а диск у меня будет заполнен процентов на 70 точно - много данных с т.ч. храню на походном нетбуке. Не упадет ли стойкость и долговечность, а также скорость, ведь свободные секторов для оперативной работы остается мало?
Какой у кого опыт использования в таких условиях?
Есть только  миг
Оффлайн Андрей Л
на этом этапе цены на них считаю завышенными. Но, если важна скорость работы ОС, то можно купить диск небольшого объёма, на него поставить ось, программы, а данные держать на прежнем. На ноуте старый диск можно ставить вместо дисковода, в специальном боксе (на али их полно). Если бывает дисковод необходим, то есть, в крайнем случае, дисководы, работающие по USB. Я бы сделал так, для себя. Только вот ноут рабочий у меня, не загружен графическими программами и подобные затраты считаю не целесообразными. Что касается долговечности... Эти диски не так давно в обороте у населения, поэтому статистики сделать ещё не представляется возможным. Знаю лишь, что очень редко они возвращаются по гарантии.
Дави на газ
Оффлайн Юр
Да? DVD сейчас уже не нужен, так что вместо него имеет смысл поставить винчестер. тут, правда, вопрос небольшой, на всех ли платформах это прокатывает без шаманства в прошивке BIOS. А у меня нетбук, в них нет сидишников. Конечно, можно все данные и инсталляторы убрать в переносной диск, но я люблю, чтобы у меня все было укомплектовано, а я могу его и оставить дома или у клиента.
Есть только  миг
Я не вижу смысла ставить SSD. Надёжность, как показали форумы и скандалы ниже чем HDD, размер мелкий, цены конские.
Ускорение ощутимо будет только при загрузке ОС и загрузке тяжёлых прог, но в остальном - как было так и останется. На мой взгляд лучше увеличить ОЗУ. Нынче 2 Гб для 7ки уже мало(вкладка бравзера жрёт 100-200метров, антивирь, сама ОСь), если есть 4 и больше, то тут начинает сказываться кэширование HDD - первый запуск того же хрома или офиса будет медленным, зато последующие очень быстры(зависит от проца)
Оффлайн Юр
Увы, мой проц в нем не поддерживает больше 2ГБ. А то было уже облизывался на планку 4ГБ.
Я думаю, что SSD имеет смысл держать при заполнении не более чем наполовину, в ином случае технология тримминга будет буксовать, а одни и те же сектора будут часто перезаписываться.. Но тогда стоимость полезного мегабайта увеличивается еще вдвое.
Есть только  миг
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
этот форум три года крутится на сервере в котором SSD-кэш.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
не знаю как кому но покупать SSD за 6-7 тыс для недоделанного ноутбука это изврат, недолюбливаю я их.
Оффлайн Андрей Л
Согласен с отписавшимися: не целесообразно, на мой взгляд, покупать SSD, выдавая за него половину стоимости самого нетбука. SSD имеет смысл брать, если у пользователя ПК какой-нибудь игровой, разогнанный, или если пользователь активно работает с 3D графикой. Тогда разница будет заметна в работе, а так..на него гарантия 36 месяцев, так что можно попробовать если есть лишние деньги. А так видел, как 1 спец апгрейдил ноут клиенту: поставил проц немного быстрее старого (максимально возможный для той системы охлаждения, кажется, i3, или i5 даже), удвоил оперативную память, воткнул ssd на 64гб под ось и старый диск в бокс, вместо двд привода + подогнал usb дисковод и хаб, чтоб уж максимально на том клиенте заработать. Вот с этого получилась более менее ощутимая разница в приросте производительности, но и ноут тот, всё равно, остался в той же категории, только в более верхних её слоях. А тут вопрос в том, чтоб только ссд воткнуть. Потратить 7кр ради того, чтоб ось загрузилась на 20-30 секунд быстрее? Эх, скучно я живу :) Всё равно будет долго думать, выполняя различные задачи "потяжелее" из-за малой оперативы и слабого проца.
Дави на газ
Оффлайн Юр
Да у меня чет родной винт стал капризничать, бывает, нетбуком двинешь порезвее, а в области винта че-то звякает и все виснет, пока не вырубишь с кнопки. хотя СМАРТ весь нормальный показывает. И вот я подумал двух зайцев убить - ускорить вдвое-втрое загрузку системы и поменять винт. Правда, тут дополнительные заботы по переносу системы, а их как минимум две -семерка и хрюша. Хрюшу держу потому что там и не смог добиться стабильной работы через USB-переходник на комовских Штрихах в семерке, в ХР все нормально. Новый 500 около 3 тысяч, а 256 SSD 5800
Есть только  миг
Ну если все равно менять- отчего бы не попробовать. Зато потом не страшно будет его на пол ронять :) а с рабочим ноутом такое весьма вероятно.
...этот форум три года крутится на сервере в котором SSD-кэш.
А почему бы сам форум и его БД на SSD не посадить, почему только в качестве кэша?
Вот не надо так шутить!!  >:(  -Представь сколько трудов в этот форум вложено  >:(
Была мысля, поставить детям на комп SSD, но так и не решился. Хоть комп и старый ( i3, 8Gb RAM, Radeon 7990 и т.п. ), поставил WD Black на 1 Тб. И ничо, не жалуются. Но то про станционарную машину, а тут за нубук....
Попробуй, но, только под систему, все данные лучше хранить гденить еще.
Оффлайн GS
потому что на сервере не только форум ;)
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Напиши характеристики своего ноута...
Ставим SSD, в старое железо и в новое.
В ноуты и в компы (XP, 7, 8). Скорость в 4 раза возрастает и не только при загрузке системы. Второй, сата за место CD-Rom'a.
В хр не рекомендуют, поскольку трим SSD, она делать не умеет.
У клиента в терминалах на ХР крутится около 20 штук.
У бухгалтера тоже на ХР работает, уже 1.5 года, нареканий нет.
Ставь SSD 128 на систему + второй 500,  сам хочу приобрести. Рекомендую Kingston (соотношение цены и качества).
Перенос системы, через акронис.
« Последнее редактирование: 10/11/2015 22:56:02 от halflife2 »
Оффлайн Юр
Это понятно, а вот в виртуальной машине если? Там все пишется в один файл, по сути.
Убедили, тем более, что цена почему-то снизилась с 5800 до 5740, а из них 340 оплатил бонусами. Итого вышло 5400.
На свежеустановленных Win7 Pro , включающих аваст и яндекс-браузер (в автозагрузке) до запуска браузера
- на обычном диске  1 минута 17 секунд
- на SSD 24 секунды.
Выключается с обычным за 15 секунд, с SSD 10 секунд.
Думаю, что по мере установки программ абсолютная разница стала бы возрастать.
Но что забавно - в ииндексе производительности обмен с ЖД всегда один и тот же 5.9
Есть только  миг
Оффлайн halflife2
На виртуалке никаких проблем не должно возникнуть.
Оффлайн Юр
Что-то меня эта затея начала напрягать. Сегодня уже в третий раз словил синий экран за все это время, работал только браузер Яндекс. Минидамп не образовался, есть только за 28.11.15, смарт весь зеленый.
Есть только  миг
Оффлайн halflife2
Aida64 Extreme, Сервис, Тест стабильности системы. Проверяй там что у тебя за проблема. FPU CPU HDD
HDD производитель скачай родную прогу для SSD.
Глючит по-гарантии, брак походу.
Лучше АИДы только набор memtest+mhdd+OCCTP, и применять их именно в такой последовательности.
Оффлайн Юр
Так с прежним диском отказов не было. А с 15.11 уже третий раз перезагрузка. Может, можно включить опцию "не перезагружать при отказе" постоянно, чтоб хоть причину точно установить?
С Адаты утилка ничего плохого тоже не находит. В гарантию не возьмут. А эти диски уже раскупили.
Есть только  миг
Оффлайн halflife2
AIDA64+memtest+mhdd+OCCTP.
Bios ноутбука обнови, вдруг конфликт.
Пофиг, чек есть, гарантия минимум 1 год.
Озу погоняй, она походу глючит.
« Последнее редактирование: 20/12/2015 11:15:13 от halflife2 »
